产品名称: 德敏哲12系列磁致伸缩位移传感器
型  号: 1200110100
Germanjet德敏哲12系列磁致伸缩位移传感器是为壁厚控制伺服油缸而设计。感应外管为100%不锈钢,可以直接安装在 壁厚控制油缸的顶端。电子部分和感应外管为模块组装设计,即两者可完全分离。在特殊的情况下,只需拨 出电子部分进行校准,而感应外管无需与壁厚控制油缸分离。此设计减少重置时间,大大提高生产效率。
德敏哲
12系列磁致伸缩位移传感器
壁厚控制伺服油缸专用
12系列磁致伸缩位移传感器
壁厚控制伺服油缸安装指引
12系列磁致伸缩位移传感器安装
电子部分为IP65等级,使电子模块受到最佳的抗震,防尘和防潮保护。输出连接为业界常用的油制插 头(DIN 43650)既方便有容易接线。
除了适合壁厚控制液压系统外,也同样适合机械外置安装。在无需定期维护情况下,提供绝对和准确的 重复精度。
壁厚控制作为吹瓶机中的一个先进闭环系统。12系列磁悬浮位移传感器是专为壁厚控制系统设计的。通过反 馈阀门位置从而精准控制瓶子的厚度。
无接触的情况下消除了所有的磨损,并保证几乎是无限的机械寿命。模块化设计的电子部件和外壳可 以容易地分离,方便安装调试。整体符合IP65标准,保证能工作于苛刻和高尘埃污染的环境。
12系列磁致伸缩位移传感器图片
磁致伸缩位移传感器图片 壁厚控制系统采用闭环反馈设计,其组成部分包括壁厚控制器、电液伺服阀和作为信号反馈装置的电子尺。电子尺通过测量缝隙的大小得出相应的电压信号反馈给壁厚控制器。这就构成了闭环的壁厚控制系统。
有效行程
50mm
订货编号
1200 11 0050
测量数据
直线位移
供应电源
+24Vdc(20.4-28.8Vdc)
输入保护
极性保护至-30Vdc,过压保护至36Vdc
用电量
75mA
绝缘强度
500Vdc(DC地端对机器接地端)
输出
0-10Vdc,10-0Vdc双输出,最低负载电阻5KΩ
分辨率
无限(取决于控制器A/D与电源纹波)
重复精度
满量程的<±0.005%
非线性度
满量程的<±0.01%(最大±90μm)
更新时间
0.2ms
工作温度
-40至75℃
防护级数
IP65(当正确连接上插头时)
振荡指标
15g/10-2000Hz/IEC标准68-2-6
冲击指标
100g(单一冲击)/IEC标准68-2-27(耐久性)
固定方式
M5x2
外壳材料
铝,经阳极经处理
12系列磁致伸缩位移传感器接线
关 键 词: 磁致传感器 内置式磁致传感器 磁致位移传感器
公司名称: 深圳市易测电气有限公司
联 系 人: 陈芬芬
电  话: 0755-85271862
手  机: 18928482094
地  址: 宝安区松岗街道红星社区宏海大厦8栋520
邮  编: 518100
Honeywell霍尼韦(GPTJG3YX350BSBFX)
LWH拉杆式电子尺(LWH-75mm)
KTF滑块式电子尺(KTF-75mm)
KTR外置式自复位电子尺(KTR-10mm)
KTM微型拉杆电子尺(KTM-25mm)
PZ34系列位移传感器(PZ34-F-50)
PZ12系列位移传感器(PZ12-F-50)
PC系列直线位移传感器(PC-M-0075)
PA1系列直线位移传感器(PA1-F-0025)
PY3系列直线位移传感器(PY3-F-0025)
PY2系列直线位移传感器(PY2-F-0025)
PY1系列位移传感器(PY1-F-0025)
PK滑块式直线位移传感器(PK-M-0075)
LTC系列拉杆式直线位移(LTC-M-0075)
LT拉杆式直线位移传感器(LT-M-0075)
KTC拉杆式电子尺(KTC-75mm)
KS压力传感器/变送器G(KS-E-E-E-B25D-M-V-530)
ESC微型自恢复式直线位(ESC -50mm)
KPZ微型拉杆式直线位移(KPZ-50mm)
KPM铰接式直线位移传感(KPM-75mm)
