17系列磁致伸缩位移传感器是专为液压缸而设计。耐压外管与六角法兰为100%不锈钢,可以直接安装进液压缸里。电子部分与耐压外管为模块组装设计,即两者可完全分离。在特殊情况下,只需拨出电子部份进行校准,而耐压外管无需与液压缸分离。此设计减少重置液压缸时间,大大提高生产效率。
德敏哲 17系列
液压缸专用磁致伸缩位移传感器
应用行业
l 伺服液压油缸活塞位置反馈或预置
l 伺服汽缸活塞位置反馈或预置
l 研磨机械位置反馈或预置
l 铸锻机床位移控制
l 注塑机模板定位与监测
l 木材加工定位控制
l 其它机械定位和位移检测
l 水轮机导叶开度的检测与控制
l 汽其它机械定位和位移检测等
| Absopos Technology 磁致伸缩科技 |
磁致伸缩(Absopos)的运作原理是通过分析两个磁场相互感应的反馈信号而达致。
第一磁场是利用一个永久磁铁在传感器外壳上运行。第二磁场是由脉冲产生器产生。当两个磁场互相感应,一个绝对值的位置信号便会以超声波速度反馈。精密电路系统便会对超声波的波形进行分析,继而输出一个精确和高分辨率的位置信号,让机台可以实时进入生产状态。
磁致伸缩位移传感器的优势
FOR EXTREMELY ACCURATE,LOW-NOISE,AND WEAR-FREE ABSOLUTE POSITION FEEDBACK |
l 磁致伸缩位移传感器采用非接触式超声波测量技术。能提供最佳的线性和绝对值的位置测量。
l 铝成型外壳能配合两种形式的永久磁铁滑块进行非接触式测量。
l 直接取替电阻式电位器,而无须机械修改。
l 开放式导轨型外壳设计能减少因安装失误而损坏传感器。
| 标准规格 |
测量数据 |
直线位移 |
供应电源 |
+24Vdc (20.4 - 28.8Vdc) |
输入保护 |
极性保护至-30Vdc, 过压保护至36Vdc |
用电量 |
50-140mA (按量程而定) |
绝缘强度 |
500Vdc (DC地端对机器接地端) |
输出 |
0-10Vdc, 10-0Vdc双输出, 最低负载电阻5kΩ |
分辨率 |
无限 (取决於控制器A/D与电源纹波) |
重复精度 |
满量程的 < ±0.005% |
非线性度 |
满量程的 < ±0.01% (最大 ±90μm) |
工作温度 |
-40至85℃ |
防护级数 |
IP65(当正确连接上插头时) |
振盪指标 |
10-2000Hz / IEC标準68-2-6 |
冲击指标 |
100g (单一冲击) / IEC标準68-2-27 (耐久性) |
更新时间 |
0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms2400mm以内/ 2.0ms 4800mm以内 |
抗压强度 |
安装在液汽缸内时为600bar |
固定方式 |
螺纹 M20 X 2.0 |
外壳材料 |
铝,经阳极化处理/外保护管为, 法兰盘为304不锈钢精密铸造 |
电子部份为IP65等级,使电子模块受到最佳的抗震,防尘和防潮保护。输出连接为业界常用的油制插头(DIN 43650),既方便又容易接线。除了适合液压系统外,也同样适合机械外置安装。在无需定期维护情况下,提供绝对和准确的重复输出。
17系列磁致伸缩位移传感器(磁铁安装指引)
17系列磁致伸缩位移传感器(液压缸安装图例)
17系列磁致伸缩位移传感器(外壳尺寸)
