PA1系列直线位移传感器主要特征25mm-150mm行程,利用M4螺纹机械连接,独立线性达0.05%FS,无限分辨率,超出理论电气行程无电气信号的变达,位移速率达5m/S,工作温度-30+100℃,电气连接PA1F3线1米屏蔽电缆,PA1C5极接头1米(DIN43322),使用寿命100*10⁶次(有效的电气行程之内),防护等级IP40(可选择IP65)。
PA 1传感器结构紧凑,是各种小型装置小位移测量的理想选择。
接头采用裕度设计,配合M4螺纹连接,测量更灵活。
超出理论电气行程后无电气信号变化,安装更简单。
PA1传感器是各种小型机械装置、阀门、试验工具和台架的理想配套产品。
产品详情
PA1系列直线位移传感器
主要特征:
25 至150mm 行程
利用M4 螺纹机械连接
独立线性达±0.05%
无限分辨率
超出理论电气行程无电气信号的变化
位移速率达5m/s
工作温度:-30…+100℃
电气连接:
PA1 F 3 线1 米屏蔽电缆
PA1 C 5 极接头1 米 (DIN43322)
使用寿命>100×106 次 (有效的电气行程之内)
保护等级:IP40(可选择IP65)
产品简介:
