PY2系列直线位移传感器顶部带圆珠球,主要特征:10至100mm行程,控制杆的双向支持和复位弹簧,顶部具有M2.5螺纹与不锈钢球,独立线性达0.1%无限分辨率,超出理论电气行程无电气信号的变化,位移速率达10m/s,工作温度:-30…+100℃,电气连接:PY2F 3线1米屏蔽电缆,PY2 C5极接头DIN43322,使用寿命100*10⁶次(有效的电气行程之内),保护等级IP40,适用于气体压力(IIA,IIB,IIC组)的爆料性环境和易燃粉末。
传感器采用侧面双向控制通杆结构,整体强度更高。
测杆通过复位弹簧自动复位,适用于各种对比测量。
测头采用滚柱轴承设计,可满足轴向垂直方向位移测量需要(测杆无转动)。
产品详情
PY2系列直线位移传感器
顶部带圆珠球
主要特征:
• 10至 100mm行程
• 控制杆的双向支持和复位弹簧
• 顶部具有 M2.5螺纹与不锈钢球
• 独立线性达±0.1%
• 无限分辨率
• 超出理论电气行程无电气信号的变化
• 位移速率达10m/s
• 工作温度:-30⋯+100℃
• 电气连接:
PY2 F 3线1米屏蔽电缆
PY2 C 5极接头DIN43322
• 使用寿命>100×106次 (有效的电气行程之内)
• 保护等级:IP40
• 适用于气体压力(IIA, IIB, IIC组)的爆炸性环境
和易燃粉末。
简易装置规范:
ATEX CEI EN 50020 2003
产品简介
