改良型设计满足各种条件下可靠测量的需求。
传感器坚固耐用,抗振性更强。
超出理论电气行程无电气信号输出变化,安装更简单。
采用新型槽口设计——传统支架式固定系统的理想替代方案。
广泛适用于塑料成型机、立式压力机和其他生产设备。
主要特征:50至900mm行程,利用M6螺纹机械连接,独立线性达±0.05%,重复性精度0.01mm,无限分辨率,超出理论电气行程无电气信号的变化,位移速率达5m/s(10m/s可选择),工作温度-30…+100℃,电气连接:LTH 3极接头,LTM 4极DIN43650 ISO4400标准接头,LTB 5极DIN43322接头,LTF 3屏蔽电缆(1米长度),使用寿命100*10⁶次或25*10⁶米,二者取小(有效电气行程之内),保护等级:IP60(可选择IP65)。
产品详情
LTC系列拉杆式直线位移传感器
主要特点:
传感器保证在所有条件下的高可靠性
机械结构使LTC适合应用在强烈振动的情况中
超出理论电气行程后无电气信号输出变化安装更简单
广泛应用于注塑机,立式注塑机和其他许多生产设备
产品简介:
