改良型设计满足各种条件下可靠测量的需求。
传感器坚固耐用,抗振性更强。
超出理论电气行程无电气信号输出变化,安装更简单。
采用新型槽口设计——传统支架式固定系统的理想替代方案。
广泛适用于塑料成型机、立式压力机和其他生产设备。
主要特征:50至900mm行程,利用M6螺纹机械连接,独立线性达±0.05%,重复性精度0.01mm,无限分辨率,超出理论电气行程无电气信号的变化,位移速率达5m/s(10m/s可选择),工作温度-30…+100℃,电气连接:LTH 3极接头,LTM 4极DIN43650 ISO4400标准接头,LTB 5极DIN43322接头,LTF 3屏蔽电缆(1米长度),使用寿命100*10⁶次或25*10⁶米,二者取小(有效电气行程之内),保护等级:IP60(可选择IP65)。
产品详情
LT拉杆式直线位移传感器
产品详情:
主要特征:
50 至900mm 行程
利用M6 螺纹机械连接
独立线性达±0.05%
重复性0.01mm
无限分辨率
超出理论电气行程无电气信号的变化
位移速率达5m/s(10 m/s 可选择)
工作温度:-30…+100℃
电气连接:
LTH 3 极 接头
LTM 4 极 DIN43650 ISO4400 标准接头
LTB 5 极 DIN43322 接头
LTF 3 极屏蔽电缆(1 米长度)
使用寿命>100×106 次或>25×106 米,二者取小(有
效的电气行程之内)
保护等级:IP60(可选择IP65)
• 改良型设计满足各种条件下可靠测量的需求。
• 传感器坚固耐用,抗振性更强。
• 超出理论电气行程生无电气信号输出变化,安装更简单。
• 采用新型槽口设计--传统支架式固定系统的理想替代方案。
• 广泛适用于塑料成型机、立式压力 机和其他生产设备。
