ARD2F智能电动机保护器是安科瑞电气股份有限公司自主研发的产品,适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶以及民用建筑等领域。采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、堵转、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、过压、欠压、温度、tE保护等多种情况进行保护,设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因,并通过LCD中文液晶显示屏、状态指示灯等各种方式,将电机的运行状态清晰、直观地显示出来。该保护器具有RS485远程通讯接口,DC4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统,实现电动机运行的远程监控。
智能电动机保护器知名品牌主要有安科瑞电气股份有限公司ARD2、ARD2F、ARD3系列;西门子 3UF系列;苏州万龙ST500系列等。
下面以安科瑞电气股份有限公司ARD2F产品为例,介绍ARD2F智能电动机保护器的功能和技术参数。
ARD2F智能电动机保护器
符合标准
GB14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则
GB14048.4-2003低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
GB/14048.5-2001低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件,第1部分:机电式控制电路电器
GB/T17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T17626.5-2006浪涌(冲击)抗扰度试验
适用环境
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-20℃~+65℃
相对湿度:5%~95%不结霜
海拔:≤2500m
污染等级:2级
防护等级:IP20
安装类别:III级
运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域
选配功能
Q — 起动控制(包含K功能)
K —开关量输入
T — 温度保护
J — 报警
C — 通讯接口
L — 漏电保护
M — 4~20mA模拟量输出
U — 电压功能
SR — SOE事件记录
技术参数
保护器辅助电源
AC85V-265V/DC100V-350V
功耗5VA
电机额定工作电压
AC380V/AC660V,50Hz
电动机额定工作电流
1.6A(0.4A-1.6A) (采用小型专用电流互感器)
6.3A(1.6A-6.3A)(采用小型专用电流互感器)
25A(6.3A-25A)(采用小型专用电流互感器)
100A(25A-100A)(采用小型专用电流互感器)
250A(63A-250A)(采用专用电流互感器)
800A(250A-800A)(采用专用电流互感器)
继电器输出触点,额定负载容量
4路,AC250V,3A;DC30V,3A
开关量输入
12路,光耦隔离
SOE事件记录容量
8个事件记录
通讯
RS485 Modbus协议
智能电动机保护器安装尺寸 (单位mm )
ARD2F主体安装方式为标准35mm导轨式安装
ARD2F显示模块安装方式为嵌入式,外形尺寸为90mm*70mm,开孔尺寸为 86mm*66mm,LCD液晶显示(90FL)。
专利及著作权
ARD2F智能电动机保护器专利:电动机保护器液晶显示单元--外观专利号200930093483.4;智能电动机保护器--实用新型专利号200920067828.3
范例
型 号:ARD2-25/CKSR
辅助电源:AC220V
电机额定电流:6.3A~25A
应用场合:三相电机
测量参数:三相电流、三相平均电流
附加功能:RS485通讯、2路开关量输入、8个事件记录
型 号:ARD2F-25/CJMQTSR+90FL
辅助电源:AC220V
电机额定电流: 6.3A~25A
应用场合:三相电机
测量参数:三相电流、PTC电阻值
附加功能:起动控制、温度保护、报警输出、RS485通讯接口、Modbus协议、4-20mA模拟量输出、8个SOE事件记录
显示方式:90FL(中文液晶显示)
型 号:ARD3-250/CLTUEpSR+90L
辅助电源:AC220V
电机额定电流: 63A~250A
应用场合:三相电机
测量参数:三相电流、线电压、有功功率、功率因数、剩余电流、电能
附加功能:RS485通讯接口、Modbus协议、漏电保护、温度保护、过压保护、欠压保护、相序保护、欠功率保护、8个SOE事件记录
显示方式:90L(中文液晶显示)
