产品名称: 便携式氯化氢检测仪
型  号: XS-2000-HCL
便携式氯化氢检测仪
型号:XS-2000-HCL
一、产品特点
快速精确
采用世界先进传感器,精度高
仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
人性化设计,用户易操作
3.5寸高清彩屏,开机即可检测
纯硬件一键开关机, 减小电量消耗
选配长手柄吸气探管
选配挎包方便随身携带
“跑车”造型,美观大方
功能全面
同时显示实现数据和浓度曲线
配置高低速可调的气泵
最多可实现4种气体同时检测
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
可选配蓝牙、ZIGBEE等多种无线通讯方式
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
大容量快速存储功能,存储空间可以定制
Micro-USB接口充电器,方便随时充电
安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
二、技术参数
主机尺寸
(H x W x D)231*86*52mm
主机重量
约500克
测量气体
氯化氢(HCL)
传感器工作原理
电化学原理;
气体测量范围
0-20/200/1000ppm或其它量程
分辨率
0.001/0.01/0.1/1PPM
示值误差
≤±3%F.S
泵流量
泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min
显示屏
3.5寸彩色显示屏(触摸可选),分辨率480*320
显示内容
气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息
报 警
蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等
数据记录
独立的SD存储卡(可选):标配2G,选配6G、8G、16G、32G等
测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔
通讯及数据下载
(可选)
可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档;
配上位机软件下载、存储、分析、打印数据
打印功能(可选)
连接外置蓝牙打印机
打印内容(可选)
实时浓度数据, 浓度曲线
充电器
通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器
电池
3000~6000 mAh可充锂电池
无线网络
蓝牙传输、RF射频、ZigBee
网络频率
2.4G高频
无线传输距离
蓝牙小于10m,ZigBee室外单点小于500m
语  言
中、英文双语切换
湿  度
0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置
温  度
-20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度)
防爆认证
Ex ic IIC T3 Gc
防护等级
IP65
证书
防爆合格证,CE认证
  • 应用场合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
  • 仪器配置
[标准配置]   检测仪主机、操作说明书、检测报告、合格证
[可选配件]   标准气、采样探管、挎包、外置蓝牙打印机等
  • 其它可选择检测气体表
被测气体种类
量程(可选、可定制)
传感器原理
一氧化碳 CO
0-200/1000ppm
电化学
CO(带H2补偿)
0-200/1000ppm
电化学
硫化氢 H2S
0-50/100/200/1000/5000ppm
电化学
氧气 O2
0-25%vol
电化学
二氧化氮NO2
0-20/500ppm
电化学
一氧化氮 NO
0-100/1000ppm
电化学
二氧化硫 SO2
0-20/100/2000ppm
电化学
氯气 CL2
0-20/200/2000ppm
电化学
氨气 NH3
0-100/1000/5000ppm
电化学
氢气 H2
0-1000/10000/40000ppm
电化学
H2(带CO补偿)
0-1000ppm
电化学
磷化氢 PH3
0-5/20/1000ppm
电化学
甲醛 CH2O
0-10/50/1000ppm
电化学
臭氧 O3
0-5/20/100/1000ppm
电化学
氟气 F2
0-10ppm
电化学
氟化氢 HF
0-10ppm
电化学
氯化氢 HCL
0-20/200/1000ppm
电化学
环氧乙烷 C2H4O
0-20/100ppm
电化学
硅烷SIH4
0-50ppm
电化学
二氧化氯 CLO2
0-20/200/2000ppm
电化学
氢化氰 HCN
0-100 ppm
电化学
乙烯C2H4
0-10/200/1500 ppm
电化学
过氧化氢H2O2
0-100/500/2000 ppm
电化学
可燃气体EX
0-100%LEL
催化燃烧
一氧化碳 CO
0-5%/10%/20%/50%/100%VOL
红外
二氧化碳 CO2
0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL
红外
六氟化硫 SF6
0-1000/2000/3000ppm
红外
甲烷 CH4
红外
有机挥发物 VOC
0-20/200/2000/10000 ppm
PID光离子
其它气体类型可咨询厂家
关 键 词: 氯化氢检测仪 便携式氯化氢检测仪
公司名称: 湖南希思智能科技有限公司
联 系 人: 姚强
电  话: 0731-89719230-802
手  机: 15608400731
地  址: 长沙市岳麓区麓天路8号橡树园5栋1楼
邮  编: 410000
便携式四合一气体检测仪(XS-2000F)
磷化氢探测器(XS-1000-PH3)
固定式VOC检测仪(XS-1000-VOC)
高精度二氧化氮检测模块(XS-MKE-SO2)
氧浓度检测模块(XS-MKE-O2)
高精度大气环境臭氧浓度检(XS-MKE-O3)
二氧化硫检测模组(XS-MKE-SO2)
VOC智能检测模块(XS-MKP-VOC)
智能型甲醛检测模组(XS-MKE-CH2O)
八合一气体检测模组(XS-MK)
厂界氟化氢监测仪(XS-AMK-HF)
厂界硫化氢监测仪(XS-AMK-H2S)
厂界VOC监测仪(XS-AMK-VOC)
厂界氨气检测仪(XS-AMK-NH3)
氨气探测器xs-1000(XS-1000-NH3)
PID传感器(PID-tech)
便携式乙烯检测仪(XS-2000-C2H4)
便携式甲醛检测仪(XS-2000-CH2O)
便携式甲烷检测仪(XS-2000-CH4)
便携式氯气检测仪(XS-2000-CL2)
