产品名称: 西克 CFP——最百搭的液位传感器
型  号: CFP——最百搭的液位传感器
品  牌: 西克(SICK)
QQ截图20200103160932
QQ截图20200103160944
QQ截图20200103160954
CFP– “最百搭”的液位传感器
在此,给您一个按时打卡的好伴侣——CFP电容式液位传感器!
在液位传感器选型中大家困扰很多的问题就是需要根据介质的类型、容器壁的材料以及容器形状来进行甄选,SICK CFP 独有MCIM专利技术, 彻底攻破以上的选型难题.。CFP是一款使用自由度非常高的液位传感器,打破常规电容液位传感器使用上的各种受限条件。
QQ截图20200103161144
传统电容式液位传感器
咱们首先说说传统的电容式液位传感器:
电容式液位传感器顾名思义就是采用液位变化导致电容场介电常数发生变化来反映液位情况
作为传统的电容式液位传感器与容器壁形成电容场,所以使用要求多适用于金属容器壁;或者使用附加探杆和主探杆形成电容场,这必然需要一定的改装和增加费用。
同时,由于不同组成溶液的介电常数不同,如果遇到有分层的混合溶液,传统电容式液位传感器的测量误差会大大加剧。
QQ截图20200103161244
CFP--我们不一样
那么,为什么CFP能够做到这么不同呢?
技术优势:
CFP采用的是西克独家技术:MCIM(多段电容内探针)(Multi capacitive intra-probe measuring)
• CFP Cubic 测量的是探头内多个分段的电容
• 多段测量保证了各种介质环境中的精确测量 ;内部设计的集成电路实现对于介质的自学习
• 这种测量原理不需要附加同轴套管,也不依赖于容器材料
QQ截图20200103161253
QQ截图20200103161304
独有技术
•无需考虑容器材质
•无需接地
•安装和使用上大大优于传统电容液位计
•不同于导波雷达LFP,MCIM技术决定了CFP系列传感器无法灵活裁剪探杆长度
QQ截图20200103161322
产品特性
•适用于油性、水性、水油混合、轻度泡沫介质
•适用于各种材质的容器
•无需附加配件即可在各种介质中进行测量,节省成本
•对介质自学习,无需校准,免调试
•容器形状不限
•可同时测量液位和温,省去加装温度传感器的麻烦
•小于15mm的盲区,更适合小型容器
•支持IO-Link 1.1,更加方便开发调试
QQ截图20200103161329
主要应用领域
CFP Cubic主要应用于以下领域:
•机械制造:冷却剂、润滑剂、清洗液、洗涤剂的测量
•液压系统和冷却系统:油量、液位和温度的测量
•强腐蚀性液体:酸、碱等的测量
•电厂、水处理:污水处理、润滑系统等的测量
QQ截图20200103161337
QQ截图20200103161344
QQ截图20200103161350
QQ截图20200103161359
最后:
总的来说,CFP是一款没有“脾气”的百搭传感器,无论何种介质、容器、杂质含量,都可以提供给您优质稳定的数据!
关 键 词: 西克 CFP 传感器
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
手  机:
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
一维码阅读器CLV602
西克新品|VMS6200(VMS6200)
西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
西克 Visionary
SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
西克 ATM60绝对值型( ATM60)
IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
IQ40 方形接近传感器(IQ40)
Lector63x 二维(Lector63x)
LMS141 紧凑型激光(LMS141)
DBV50 Core 测(DBV50 Core)
UD18 超声波传感器(UD18)
H18 SureSens(H18)
IO-Link Mast(IO-Link Master)
3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
