槽型光电传感器
•槽宽 :30 mm
•调制,红外光 940 nm
•电源电压:24 VDC ± 20%
•输出:100 mA、NPN / PNP 推挽式
•具有接通和关断开关功能
•采用 LED 指示灯指示输出、稳定性和开机状态
•防护措施:反极性、短路和瞬态
•线缆版
•杰出的 EMC 性能
•高效防尘
产品说明
PF74CNT30. 传感器系列设计
紧凑,采用 15 x 60 x 74 mm
强化聚碳酸酯外壳。
该传感器适用于电梯轿厢调
平、楼层计数、过冲和冗余等
应用。
该款传感器具有 N.O. 或
N.C. 推挽式输出两个型号,
分别适用于 NPN 或 PNP 输
出状态。
它能够有效应对各种环境条
件,如粉尘、环境光,较高的
开关频率使其非常适合高速电
梯应用
佳乐光电传感器主要作用
