产品名称: 音叉开关FTL31-AA1U2AAWBJ德国E+H
型  号: FTL31-AA1U2AAWBJ
品  牌: e+h/恩德斯豪斯
E+H音叉物位计/音叉开关FTL31-AA1U2AAWBJ德国E+H系列是浮子开关或电导式、电容式和光学传感器产品的理想替代品用于罐体、容器和管道中的液体限位检测。还能对清洗和过滤系统,以及冷却剂罐和润滑油罐中提供溢出保护或泵空转保护。操作安全,运用广泛。
一、音叉物位计/音叉开关FTL31-AA1U2AAWBJ德国E+H的特点
紧凑:
市场上最小尺寸的音叉传感器
安全:
连续自监控;可靠开关动作,不受介质属性的影响
简单:
无需标定或调节;即插即用
二、音叉物位计/音叉开关FTL31-AA1U2AAWBJ德国E+H的优势
1、设计符合高质量和环境持续性要求,坚固耐用的不锈钢外壳。
2、采用紧凑型结构设计,可以在狭小空间中轻松安装使用
3、即使在介质变化的场合中,无需调节,实际也能使用即插即用的传感器。测量不受电导率、粘附、扰动、流动或气泡的影响
4、无需标定,无需特定知识或工具(例如:软件)
5、模块化设计提供不同过程温度和市场上多样的过程连接和附件,满足每个应用要求
6、使用LED 指示灯标识现场功能检测
三、音叉物位计/音叉开关FTL31的应用领域
FTL31是可靠的限位检测开关,采用紧凑型设计,带不锈钢外壳;适用于所有行业的一般工业应用,例如安装空间狭小的OEM设备。
过程连接:螺纹
温度:-40...+150°C (-40...+302°F)
压力:-1...+40bar (-14.5...580psi)
表面光洁度:3.2µm
认证:WHG溢出保护和泄漏检测、CSA C/US、3.1材料证书、船级认证、最终检测报告
四、音叉物位计/音叉开关FTL31特征和规格
测量原理
液体音叉
特点/应用
Level switch for liquids and is used in tanks, vessels and pipes.
电源/通信
20 ... 253V AC/DC, 2-wire
10 ... 30V DC-PNP 3-wire
环境温度
-40 °C ... 70 °C
(-40 °F ... 158 °F)
过程温度
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum ... 40 bar
(Vacuum ... 580 psi)
介质的最小密度
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ optional)
主要接液部件
316L
过程连接
Threads:
G1/2, G3/4, G1, MNPT1/2, MNPT3/4, MNPT1, R1/2, R3/4, R1
通信
AC/DC, DC-PNP
证书/认证
CSA C/US, EAC
安全认证
Overfill prevention WHG
Leakage
设计认证
EN 10204-3.1
船级认证
ABS/ LR/ BV/ DNV
选项
Adjustment switching delay
Cleaned from oil+grease,
PWIS free
FTL31系列具体型号:
FTL31-AA4U2AAWBJ
FTL31-AA4M2AAWBJ
FTL31-AA4U2AAW5J
关 键 词: FTL31 音叉开关 液位开关
公司名称: 南京仪信自动化工程有限公司
联 系 人: 李健
电  话: 025-87702576
手  机: 17712912417
地  址: 雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋
邮  编: 210000
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4U3BAWSJ)
超声波液位计FMU42-(FMU42-APB2A22A)
溶解氧探头COS61D-(COS61D-AAA1A3)
数字钳形表CM82菲力尔(CM82)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1W)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1G)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMWDEVEE2)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1D10)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1A1T)
音叉限位开关FTL20-(FTL20-0120)
绝缘电阻测试仪F1508(F1508)
过程校验仪F726CN福(F726CN)
红外测温仪MT4U雷泰R(MT4U)
红外测温仪3I1MSCL(3I1MSCL3+)
数字万用表F115C福禄(F115C)
音叉物位计FTL50-A(FTL50-AGR2AA4G5A)
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4M2AAWBJ)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7)
超声波液位变送器FMU9(FMU90-R11CA111AA3A)
