监控传感器实现对消防直流供电回路的电压、电流值检测,传感器具有电压、电流值监测选择功能,用户可根据供电回路的监测要求,自行设置。
主要功能
●传感器与主机系统的通讯采用总线制设置地址 ●电压值、电流值、延时时间、故障报警输出等参数随机设置 ●断电、欠压、过压等故障信息显示功能 ●开关量输入实现对断路器状态进行监测 ●继电器报警输出(可设置) ●满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求; ●监测消防设备电源的工作状态; ●监测消防设备电源过压、欠压、过流等故障; ●监测消防设备电源中断供电故障; ●采用DC24V工作电压,确保系统及人身安全; ●以直接方式采集电压信号,被监测回路的电压、电流信号,误差 小于1%; ●可选配剩余电流监测功能。
公司简介 产品目录 解决方案
