产品名称:厂界硫化氢在线监测仪
型号:XS-AMK-H2S
一、产品特点
1、采用进口高精传感器
2、八寸宽大触摸屏显示
3、模块化设计,方便设备维护
4、内置流量计、粉尘过滤器等组成的初级预处理系统
5、箱体内增设恒温模块
6、带数据存储功能,可存储3年以上历史数据
7、具有自动测试、自检、故障报警、屏幕显示、结果查询等功能
8、气象监测单元采用坚实耐用的超声波风设计、整个系统免维护
9、modbus通讯可连接上位机,兼容常规控制输出方式:1路4~20mA电流、2路继电器,声光报警输出
10、全中文操作界面(可转换成英文界面)
11、防雨防灰尘外壳设计
12、泵吸式采样
13、可增加4~8种监测因子,根据现场污染因子选配。
二、设备简介
XS-AMK-H2S是我公司生产的硫化氢在线监测仪,主要应用于厂界、车间、工业园区无组织排放的硫化氢气体浓度监测。结合厂界环境的特殊性,增加了风向、风速、温度、湿度、气压等气象五参数的检测,可配DTU或环保数采仪,可对接环保平台和云平台。实现监测仪云数据连接远距离布网监测,传输不受距离限制。已建立厂界数据监测与分析系统,进一步提高对厂界大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。
三、技术指标
传感器类型 电化学
气体种类 硫化氢
采样方式 泵吸式
气体量程 50ppm
分 辨 率 0.01ppm
精 确 度 ≤+-3%FS
重 复 性 ≤±2 % F S
零点漂移 ≤±2 % F S / 6 h
跨度漂移 ≤±5 % F S / 6 h
响应时间 T90<2s
气象五参数检测指标(选配)
温度 测量范围-50~85°C(可配置)精确性±0.2(可配置)
湿度 测量范围0~100%相对湿度、精确性±2%相对湿度(可配置)
气压 测量范围300~1200百帕(可配置)精确性±0.3 百帕(可配置)
风向 原理超声波、测量范围0~360°、精确性± 3°(可配置)
风速 原理超声波、测量范围0~75米/秒(可选配大量程)精确性:测量值加减0.3米/秒或3%
输出信号 RS485(modbus)
供 电 220V市电或12V直流电
显 示 屏 机箱 8寸组态工业串口屏
内置仪表LCD点阵屏
尺 寸 箱体 450*250*650(MM)
安装方式 立杆式 、壁挂式(可选)
