产品名称: 多通道无纸记录仪
型  号: ZYW530RG
品  牌: 中仪电子
触控多通道无纸记录仪以其丰富的显示画面、灵活的操作方式以及强大的记录、运算、控制和管理功能,在各行各业中获得了极其广泛的应用。本产品吸纳了各种国内外数据记录仪的优点,应用最新的显示技术、微电子技术、数据存储和通讯技术,是一款功能齐全、操作方便、精确可靠、高性价比的产品。
多通道无纸记录仪配置彩色液晶触摸屏显示。可以接收多种类型的电流、电压和电阻信号,实现温度、湿度、压力、液位、流量、成分以及力、力矩、位移等物理量的显示、记录、越限监控、报表生成、数据通讯、信号变送以及流量累计等功能。
本产品主要由触控液晶屏、按键、ARM 微处理器为核心的主板、主电源、外供变送器电源、数据采集板、信号输出板、大容量 FLASH 等构成:
可配备不同类型的智能数据采集控制板,根据应用要求选择。
内置大容量 FLASH,可通过 U 盘快速将 FLASH 中的数据转储到计算机中。内置的 FLASH 的容量为 70M 或更多至 2G 字节,8 通道时若 10 秒记录一次可记录 720 小时 ,最快 1 秒记录一次所有通道的数据。
数字显示界面、棒图显示画面、实时(历史)曲线画面、报警数据页面。  历史曲线读数光标功能。
测量、显示基本误差:±0.2% F·S。
可参数设置多点报警功能。
功能特点
○不需要笔和纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低;
○多通道无纸记录仪采用高亮度触控彩色 TFT 液晶屏,CCFL 背光、画面清晰;
○采用 ARM 微处理器,可同时实现多路(仪器主机内部最高支持 64 路以及更多路)信号采集、记录、显示和报警;
○采用 70MB 大容量的 FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
○全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,直接在仪器上设置即可;
○显示工程量数据的数值范围更宽可显示 6 位数值:-999,99~1999.99;
○可以进行参数设置、显示工程位号,工程单位,有流量累积等功能;
○具有红色报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警;8 路继电器报警输出(订制产品);
○显示精度高,基本误差为±0.2% F·S;
○内置 GB2312 汉字库,使用全拼输入法输入;
○支持外接微型打印、内置打印机,手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需求(订制产品);
○配备标准 USB2.0 接口。可使用鼠标键盘方便操作,输出历史数据转存快捷方便;
○标准串行通讯接口,带光偶隔离的 RS485 和 RS232C 以及以太网(选配功能);
○支持标准 ModBus RTU 通讯协议(选配功能),除支持本公司数据管理软件外,还支持其它组态软件;
○采用国际名牌开关电源,能在交流电源 AC 85V~265V 宽电压范围内正常工作;
○提供变送器DC24V隔离配电;
○通过 EMCIII 级,保证仪表在恶劣的环境中正常工作。
技术参数
供电电源 85VAV~265VAV
24VDC±10%
功耗 ≦25VA(实际功耗与仪表输入通道数有关)
通道数 8-64路
输入信号 热电偶K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25
热电阻Pt100,Cu50
电流(DC):4~20mA, 0 ~+20mA
电压(DC):-5V~0~+5V,-10V~0~+10V, -100mV~0~+100mV
测量精度 ≦±0.2%F.S
采样频率 1-19999s自主设定
记录容量(64M为基准) 12天(16通道,1秒钟记录间隔)/720天(16通道,1分钟记录间隔)
记录模式 循环记录
报警类型 高低限报警,每通道4个(上上限,上限,下限,下下限)
继电器 8路常开继电器 220VAC/2A
配电 1路24VDC配电(可选配多路配电和5VDC配电)
通讯 标准以太网(可选配RS485,USB通讯,RS232C,以及GPRS无线通讯等)
标准ModBus TCP通讯协议
运行环境 -20℃~70℃、低于95%R.H(无结露)
储存环境 0℃~50℃、低于85%R.H(无结露)
机体材质 防火ABS
外形尺寸 288*288*200mm
安装开孔尺寸 278*278mm
多通道无纸记录仪采集模块技术规格
输入类型 测量量程 测量精准度 显示分辨率
测量范围 ±10V -11.000V至+11.000V ±0.05%of rdg±2 digit 1mV
±5V -5.500V至+5.500V ±0.05%of rdg±2 digit 1mV
±100mV -110.0mV至+110.0mV ±0.05%of rdg±2 digit 0.01mV
0-20mA 0至+20.00mA ±0.05%of rdg±2 digit 0.01mA
4-20mA 4至+21.00mA ±0.05%of rdg±2 digit 0.01mA
K -100℃至+1372℃ ±0.05%of rdg±0.6℃ 0.05℃
J -100℃至+1200℃ ±0.05%of rdg±0.6℃ 0.05℃
E -100℃至+1000℃ ±0.05%of rdg±0.6℃ 0.05℃
T -100℃至+400℃ ±0.05%of rdg±0.5℃ 0.01℃
N -100℃至+1300℃ ±0.05%of rdg±0.6℃ 0.05℃
w 0℃至+1500℃
+1500℃至+2315℃
±0.05%of rdg±0.8℃
±0.05%of rdg±1.1℃
0.05℃
0.05℃
R 0℃至+300℃
+300℃至+1768℃
±0.05%of rdg±1.6℃
±0.05%of rdg±0.9℃
0.05℃
0.05℃
S 0℃至+300℃
+300℃至+1768℃
±0.05%of rdg±1.6℃
±0.05%of rdg±0.8℃
0.05℃
0.05℃
B +400℃至+600℃
+600℃至+1820℃
±0.05%of rdg±1.7℃
±0.05%of rdg±1.0℃
0.05℃
0.05℃
pt100 -200℃至+600℃ ±0.1%of rdg±0.3℃ 0.02℃
cu50 -50℃至+150℃ ±0.1%of rdg±0.3℃ 0.02℃
预热时间30分以上;周围使用温度0℃至+50℃;周围使用湿度20%至85%RH(没有结露);质量约300g(包含端口台约160g)
关 键 词: 多通道无纸记录仪 多路无纸记录仪
公司名称: 绍兴中仪电子有限公司
联 系 人: 赵秋勇
电  话: 150-88506679
手  机: 15088506679
地  址: 绍兴市越城区皋埠镇朱林路
邮  编: 312000
12通道无纸记录仪(ZYW360RG)
一体化温度变送器(CWS11)
温湿度变送器
热电阻温度变送器(ZYG311RT)
3051压力变送器(ZYY3051)
经济型压力变送器(ZYK10)
投入式液位变送器(ZYK24)
FPF频率变送器(FPF-F1-B4-O3-P2)
FPW有功功率变送器(FPW301-V2-A1-F1-P2-O3)
FPVX三相电压变送器(FPVX-V3-F1-P2-O3)
FPAX三相电流变送器(FPAX-A2/F1-P2-O3)
FPV电压变送器(FPV-V1-F1-P2-O3)
FPA电流变送器(FPA-A2-F1-P2-O3)
频率变送器(ZYD-F)
功率变送器(ZYD-P/3P)
三相电压变送器(ZYD-3V)
三相电流变送器(ZYD-3I)
单相电压变送器(ZYD-AV)
四路数显表(XMT-J400)
HART375E手操器(HART375E)
