应用:应为干燥气体,清洁气体,无腐蚀性成分,灰尘,雾气等。
DF-200系列 数字质量流量控制器适合于空气系统、实验室、生物医疗、环境环保仪器、工厂 工程应用的计量和控制。
可采用50SLM 以下规格,在1秒钟内响应(整个区域)的高性能数字质量控制器。同 系列备有最大 300SLM的大流量产品阵容。
特性:
1.标准气体可用实际气体校正
2.~50SLM整个区域1秒钟以内高速响应
3.10SCCM~300SLM产品阵容
4.标准配备RS-485通信功能
5.支持ROHS、CE规格
6.使用专用软件,可以更改气体类型或将满量程范围更改为指定满量程(FS)的30%至100%(仅限CO2的30%至80%) 。
7.流量校准单元SCCM和SLM是在0°C和1个大气压下转换为体积流量cc / min和L / min的值。
| 传感器方式 |
热绕组传感器 |
| 阀门方式 |
比例电磁阀(未通电时关闭) |
| 目标气体(* 1) |
多气体: |
| N2(空气,H2,He,Ar,O2,CO2)(* 2) |
| 流量范围(* 3) |
10/30/50/100/300/500 SCCM,1/3/5/10 SLM(* 2) |
| 控制范围 |
2至100%(F.S.) |
| 反应能力(* 4) |
总流量控制范围在1秒内(±2%F.S.) |
| L:50kPa~149kPa H:150kPa~300kPa |
| 精度(* 5) |
±1.0%SP(> 35%F。S.), |
| ±0.35%F。S.(≦35%F。S.) |
| 再现性 |
±0.25%FS |
| 工作压差(* 6) |
50至300 kPa(Ar,CO2:100.300 kPa) |
| 最大入口压力 |
500kPa(G) |
| 耐压 |
980kPa(G) |
| He泄漏率(* 7) |
1 x 10-8 Pa.m3 / sec以下 |
| 温度 |
允许周围温度 |
5~50℃ |
| 精度保证温度 |
15~35℃ |
| 允许储存温度 |
-10~60℃ |
| 允许环境湿度 |
10~90%RH (无结露) |
| 气体接触材料 |
SUS316,SUS316L,磁性不锈钢,Ni,PTFE,PCTFE,FKM |
| 电气连接 |
D-sub 9针KFC标准(符合SEMI标准),RJ-45模块化插孔x 2 |
| 流量设定信号 |
0至5 VDC(输入阻抗约1MΩ) |
| 流量输出信号 |
0至5 VDC(负载电阻10kΩ或更高) |
| 数字通信 |
使用RS485旋转开关设置地址:最多99(9600 bps) |
| 所需电源(DC) |
+15 VDC(±5%):150 mA,-15 VDC(±5%):150 mA |
| 接头(* 8) |
1 / 4F 900(标准),1/4 UJR,Rc1 / 4 |
| 安装姿势 |
推荐水平方向 |
| 重量(* 9) |
约850g |
