应用:
S 460 超声波流量计用来在规格参数允许范围内测量液体的流量和累积量,主要用
于工业环境中
可以测量的液体包括:1 化学药剂 2 冷却水和热水 3 饮用水 4 各种精炼过的碳氢
化合物 5 去离子水和去矿化水 6 过滤水
特性:
1 采用成熟的外夹式时差法技术。
2 长期固定安装或临时安装都方便易行。
3 高精度。
4 测量单位可自行选择。
5 适用管道 DN15 – DN6000。
6 连接至制造商的显示和数据记录器即插即用。
7 采用 S4M 软件进行数据分析。
完整的壁挂式安装套:S460-W + 传感器对 (S460-W 中包含金属担架和耦合剂)
完整的壁挂式安装套装:S460-W控制器 + 传感器对(S460-W 中包含金属拉紧器和耦
合剂)
原理: S460超声波流量计采用成熟的外夹式时差法技术。超声波传感器只需夹在管道
外部,完全不与流体接触。
传感器通过电缆连接到导轨式或便携式控制器,这两种型号的控制器都可与SUTO显示与
数据记录器产品相连(固定式连接到S330 /
S331系列,便携式连接到S551),可通过S4M软件进行数据分析。
应用:
参数 标准流量单位: m3/h
其他单位: m3/min, l/min, l/s, cfm
标准流速单位: m/s
测量原理: 外夹式时差法
传感器: 超声波探头
测量介质: 不同类型的液体
操作温度: 探头: -30 ... 90°C
控制器: -20 ... 60°C
外壳材质: 铝
防护等级: IP65
尺寸: 190 mm x 155 mm x 85 mm
管道尺寸: 取决于探头类型:
TS-2: DN32 ... DN100
TM-1: DN100 ... DN700
TL-1: DN300 ... DN6000
重量: 2.55 kg
电源: 230 VAC 或 24 VDC
精度: 2% (0.03 … 2.00 m/s)
1% (2.00 … 7.00 m/s)
