应用:检查压缩气体、冷冻系统的泄漏,适用于任何气体门窗的密封性检测
电气故障检测:如因电线绝缘体细微破坏而引起的局部放电 压缩空气系统泄漏会显著增加压缩空气的成本。泄漏检测是一项重要的维护需求,它可以通过肥皂水或超声波检漏仪如S530来完成。
压缩空气是最昂贵的能源之一。仅在德国,60,000个气动系统每年消耗电能14,000,000,000kWh, 其中约15%-20%可被节省。很大一部分的浪费是由于压
缩空气中的泄漏所造成的。压缩空气未经使用就白白地”流失”了
原理:当气体从管道或气罐里泄漏时,会产生超声波,此超声波可被S530在数米以外监测到。S530将这些人耳听不见的信号转换成可通过耳机容易听见的频率。且S530的镭射光将指向数米外泄漏的具体位置。
在非加压的状态可以使用超声波音源发生器,极小孔的细微泄漏也可被检测到
S530 产品特点:1.易于使用在几分钟内发现泄漏 2.噪音隔离耳机听不见的信号易于被听到 3.激光指示器找出漏洞 4.体积小巧可用于任何地点 5.续航时间长
测量原理: 超声波泄漏探测
测量介质: 空气、制冷剂和任何气体
插头: 插头 1: 供耳机和充电器连接线的 3.5 毫米立体声耳机插孔插头
2: 供传感器的 3.5 毫米立体声耳机插孔
工作频率: 40 kHz ± 2 kHz
工作温度: 0°C ... 40°C
工作时间: 关闭激光发射器约 6 小时
打开激光发射器约 4 小时
充电温度: 10°C ... 45°C
充电时间: 约 1.5 小时
测漏仪材质: PC + ABS
显示: 三色黑膜液晶显示屏,10 级
激光发射器: 640 ... 660 nm 波长
0.4 ... 0.5 mW 输出功率
重量: 2.5 kg (全套)
服务范围:选型咨询、安装调试、售后服务,第三方校准等全套服务,欢迎咨询
