产品名称: MWP-6000-EP防爆型工业无线AP
型  号: MWP-6000-EP
品  牌: 兆越mexon
  • 支持 802.11a/n(2T2R)和 802.11b/g/n(2T2R)
  • 防爆级别Ex bⅡBT6
  • 高速无线连接,传输速率最高可达 600 Mbps
  • 最大发射功率27dBm(500mW),且功率可调
  • 多种工作模式适应不同网络应用环境需求
  • 支持信道自动选择,配合 MIMO 技术,抗干扰能力强
  • IP68 防护等级及工业级设计,设备坚固耐用,适用于工业环境
  • 支持220V AC & 12~36V DC 48V DC PoE受电
产品概述
MWP-6000-EP,是一款支持 IEEE 802.11a/b/g/n 工业级室外无线 AP;为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案。
MWP-6000-EP 支持 FAT AP/FIT AP 工作模式,冗余的无线连接方式,保证了整个无线网络的可靠性;MWP-6000工业级无线AP符合行业标准,包括工作温度​、电源输入电压、浪涌保护,ESD 保护和抗振性。MWP-6000 工业级无线 AP 在电源使用方面,提高了供电可靠性,支持 POE 受电。
MWP-6620-EP符合国家防爆电气产品等级要求,防爆等级Exd IIB T6,符合GB3836标准,通过了外壳耐压试验,内部点燃不传爆试验,抗冲击试验,温度测定实验,外壳IP65防护试验等。
MWP-6000-EP 可以作为无线热点用于室内外的 WLAN 信号覆盖和无线网桥,主要应用于地下管廊、矿井、油田天然气开采等工业领域。
产品参数
属性
MWP-6000-EP
型号
MWP-6650-EP
MWP-6620-EP
接口
1x 10/100/1000M
2个WIFI射频N型接口
1x 10/100/1000M
2个WIFI射频N型接口
网线类型和速率
1O/1OO/1000M自适应,3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
以太网标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
防爆等级
Ex bⅡBT6
无线标准
IEEE802.11a/n
IEEE802.11b/g/n
RF工作频段
5G:5.15~5.35GHz&5.47~5.7
25GHz&5.745~5.825GHz
2.4G: 2.412~2.484 GHz
RF调制
DSSS: CCK / DQPSK / DBPSK
OFDM: / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
WIFI工作带宽
300Mbps
300Mbps
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
发射功率
27dBm(500mW),且功率可调
安全
SSID广播开闭功能
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
RF RX灵敏度
802.11n (5GHz):
-85dBm@MCS0(HT20)   -67dBm@MCS7(HT20)
-82dBm@MCS0(HT40)   -64dBm@MCS7(HT40)
802.11n (2.4GHz):
802.11a:-91dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps
802.11g:-91dBm@6Mbps -72dBm@54Mbps
802.11b:-91dBm@2Mbps -87dBm@11Mb
操作模式
FAT AP/FIT AP
Web   Telnet   AC集中管理   SNMP  串口
安全
WEP Encryption-64/128 bit
WPA/WPA2 Personal
WPA/WPA2 Enterprise
802.1x RADIUS client with PAP/CHAP
MAC address filtering
SSID broadcast disable
电源
支持220V AC & 12~36V DC & 48V DC PoE受电
功耗:10W (±1W)
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
壁挂式安装或抱杆式
外形尺寸
宽×高×深:270×270×69mm
防护等级
IP68防护等级
MTBF
350000h
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-6620-EP
防爆型工业无线AP,防爆级别ExibⅡBT6,单射频,支持IEEE 802.11b/g/n,2T2R MIMO,输出功率27dBm,传输速率300Mbps;支持220V AC& 48V DC PoE受电;1*10M/100M/1000M,IP65防护等级
MWP-6650-EP
防爆型工业无线AP,防爆级别ExibⅡBT6,单射频,支持IEEE 802.11a /n,2T2R MIMO,输出功率27dBm,传输速率300Mbps;支持220V AC& 48V DC PoE受电;1*10M/100M/1000M,IP65防护等级
关 键 词: 防爆型AP 工业无线AP
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
联 系 人: 李小姐
电  话: 86-400-661-2508
手  机: 17301697825
地  址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮  编: 201615
MIE-1108P 7F(MIE-1108P)
MIES-2716-5Z(MIES-2716-5Z)
Cronet GP-35(Cronet GP-3516-TX2)
MIER-2428M 机(2428M)
Cronet CC-34(Cronet CC-3424)
Cronet CC-3( Cronet CC-3228)
Cronet CC-39(Cronet CC-3912)
MIE-5610-MX1(MIE-5610-MX1)
MIE-1488 8FE(MIE-1488 8FE+3GSFP)
ME-PWR-20-24(ME-PWR-20-24 DC24V输出卡轨式电源模块)
Cronet CC-34(Cronet CC-3452-TX8)
MIE-5210 2光6(MIE-5210)
Cronet GP-35(Cronet GP-3508-TX2)
MIES-5814P 8(MIES-5814P)
MIC-2031-2F (MIC-2031-2F)
MWA-64-A工业无线(MWA-64-A)
MIES-5814 8(MIES-5814)
MIE-2606P 全千(MIE-2606P)
ME1110-K 千兆以(ME1110-K)
