北京迪阳公司推出的这款强大的高速无线WiFi示波器拥有高达1 GSa/s的快速采样能力和12、14、16位的高分辨率,以及在所有四个通道上256MSamples的大内存。该示波器支持连续流测量高达200MSa /s,并可以与其他示波器使用CMI接口同步,形成一个多通道组合仪器与同步时基。CMI接口在WiFiScope WS6上是默认可用的。另外,WiFiScope WS6可以在交付时选配SureConnect(确认连接)进行每个通道上的连接测试和电阻测量。
WiFiScope WS6无线示波器所提供的灵活性和质量是同类产品中任何其它示波器所无法比拟的。
多功能示波器软件提供下列功能(软件详情请点击链接):
- 示波器
- 频谱分析仪
- 数据记录仪
- 万用表
- 任意波形发生器
- 协议分析仪
关键指标:
- 4个信号输入通道
- 8、12、14、16bit分辨率,0.25 % DC垂直精度(典型值0.1 %)
- 1 GSa/s 采样率,250 MHz带宽
- 每通道256 MSa存储器
- 200 MSs/s连数据流续
- 1 ppm时基精度
产品选型(详细指标参数请下载数据单):
基础型号
采样速度
连续数据存盘
WS6-1000
1 GSa/s
200 MSa/s
WS6-500
500 MSa/s
100 MSa/s
WS6-200
200 MSa/s
40 MSa/s
选项:
- XM:内存扩展选项,每个通道至多可使用256 MSamples内存。如果没有这个选项,每个通道至多有1Msamples内存
- E:结合EMI测试选项,无线示波器WiFiScope WS6成为一种高精度EMI电磁干扰测试仪。EMI测试选项包括EMI测试探头组件TP-EMI-HS6。
- S:通过SureConnect选项,可以在所有通道上进行连接测试和电阻测量。
如果没有这个选项,这些型号的零件和人工(探头和/或测量导线和/或电池除外)有两年的保修期。
- 电池保修6个月。
- EMI测试选项需要匹配一台至少包含XM选项的WiFiScope WS6-1000。
通信连接方式:
1.WiFi 连接
使用一个基于计算机的示波器从来没有比使用无线示波器WiFiScope WS6更容易:只需打开它并在计算机上启动软件::
- 不需要电线,因为它是电池供电的,可以在充满电的电池上工作数小时
- 不需要接口电缆,因为它使用WiFi连接到计算机
这允许您完全浮动式测量,完全独立于您的计算机。WiFiScope WS6可以放置在任何难以接触到的测试对象附近,或者放置在无法进行有线连接的移动的对象上。
因为无线示波器WiFiScope WS6没有连接到计算机,所以没有损坏计算机的风险。
2.网线连接
当在有有线网络的远程位置进行测量时,WiFiScope WS6也可以通过其LAN端口使用。然后可以通过网络在任何地点进行测量,而不需要让计算机靠近测试对象。
WiFi示波器WiFiScope WS6使用其1 Gbit LAN连接,可以实现比通过WiFi更高的流性能。
3.USB3.0连接
当无线测量或局域网连接的测量不需要或不可能时,WiFiScope WS6也可以通过其USB3.0端口进行连接。这带来了更高的数据流性能。另外,当通过USB3.0连接时,WiFiScope WS6可以通过其CMI接口与示波器相结合。
