产品名称: setra西特265微差压传感器西特265Setra
型  号: 2651001WD11A1C
Setra   265型压力变送器可测量差压或表压,并将此压差转换为成比例的电信号输出。265系列电压输出可选用24VAC的激励,可提供4~20mA、0-5VDC和0-10VDC的输出形式。
Model265微差压变送器的量程从0~50Pa到0~25KPa。在常温的环境下,精度为满量程的±1%。在-18℃~+65℃的温度范围内,温度影响小于±0.06%FS/℃。Model265系列微差压变送器利用先进的全不锈钢弹性膜片技术,由不锈钢膜片与固定电Ji构成一个可变电容,当压力变化时,电容值也发生变化。Setra   独特的检测电路将电容值的变化转换为线性直流电信号。弹性膜片可承受70KPa过压(正向/负向均可)而不会损坏。
此传感器/变送器已进行了温度补偿,从而提高了温度性能和长期稳定性。
setra   265微差压传感器西特265介绍
2651001WD11A1C
▲量程0.25~100in.w.c./±0.1~±50in.w.c.
▲适用于空气或非导电气体
暖通空调
· 能量管理系统
· VAV 及风扇控制
环境污染控制
· 静态管路和洁净间压力
· 烘箱增压及炉通风控制
特性
· 10PSI 过载能力
· 24VDC 和 24VAC 激励
· 0~5VDC, 0~10VDC 及 4~20mA 的模拟输出与所有的能量
管理系统兼容
· 误接线全保护
· 使用非调整直流电源供电
· 1% 的精度提高了 VAV 系统的
setra   265微差压传感器西特265性能参数
精度±1.0%FSModel265美国西特SETRA   微差压传感器C265
非线性±0.98%FS
迟滞0.10%FS
非重复性0.05%FS
过载能力10PSI(正负双向)
预热漂移(典型值)±0.1%FS
zui大静压10PSI
安装影响范围零点漂移(%FS/G)
0~0.5in.W.C.0.60
0~1.0in.W.C.0.50
0~2.5in.W.C.0.22
0~5.0in.W.C.0.14
setra   265微差压传感器西特265的温度影响
补偿范围-18~+65℃(0~+150℉)
零点漂移±0.06
量程漂移±0.033
setra   265微差压传感器西特265的环境参数
工作温度-18~65℃
储存温度-40~85℃
压力介质用于空气或类似的非导电气体
电流输出
电路2线
输出4-20mA
激励电压9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC)
zui大环路电阻800Ω
零压时的双向输出12mA
电压输出
电路3线(EXC,OUT,COM)
输出0-5VDC;0-5VDC;0-10VDC
激励电压9-30VDC;9-30VAC;12-30VAC
输出阻抗100Ω
零压时的双向输出2.5VDC(±50mV)
setra   265微差压传感器西特265的物理参数
壳体填充防火玻璃的聚酯
压力连接1/4″接头
电气连接螺丝接线柱
重量3盎司(约85克)
关 键 词: 2651001WD1
公司名称: 山东展悦电子科技有限公司
联 系 人: 张鹤
电  话: 0537-5196811
手  机: 15254753955
地  址: 悦邻中心二号楼508
邮  编: 273500
venture美国必测V(VRF II)
丹纳赫setra西特26(2641)
Setra西特微差压传感(261C10CLB11FF1N)
美国KM贴片式称重传感器(Microcell)
