产品名称: 西门子阀门定位器6DR5120-0NN00-0AA0
型  号: 6DR5120-0NN00-0AA0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
工作模式:
  采用微处理器对给定值和位置反馈作比较。 如果微处理器检测到偏差,它用一个五步开关程序来控制压电阀,压电阀进而调节进入执行器气室的气流量。
  微处理器根据偏差(给定值 W 与实际值之间的偏差)的大小和方向输出一个电控指令给压电阀。 压电阀将控制指令转换为气动位移增量。
  当控制偏差很大时(快速阶跃区),定位器输出一个连续信号;当控制偏差不大(低速阶跃区),定位器输出连续脉冲。 当控制器偏差在允许误差范围内(自适应或可调死区状态),则没有控制指令输出。
  通过安装套件检测执行器的直线或旋转运动,并将信号通过轴齿轮传动机构和非浮置齿轮传动机构,传送到高质量电位器。
  装在直线执行器上的组件检测的角度误差被自动地校正。
  当 SIPART PS2 采用二线制连接时,它完全从 4 至 20mA 给定信号中获取电源。 亦可从 PROFIBUS (SIPART PS2 PA) 二线制总线信号中获取电源。 同样应用于现场总线基金会型。
  带预控压电阀的气动阀组:压电阀可以释放很短的控制脉冲。 因而能够达到很高的定位精度。 主导元件是一个压电柔韧开关,它同主控气路连在一起。 压电阀组具有极长的工作寿命。现场操作:
  现场操作由内置显示屏和 3 个按钮完成。 自动、手动和组态可通过按钮切换。
  手动模式时,可在整个量程范围调节执行器,无需中断电路。
  通过 SIMATIC PDM 组态软件进行操作和监控:
  采用组态软件 SIMATIC PDM,可以方便地对该设备进行操作、监控、组态和参数设置。 采用 SIMATIC PDM,可以从该设备中读出可以使用的诊断信息。 通信通过 HART 协议或者 PROFIBUS PA 实现。采用 HART 协议时,通过 HART 调制解调器或者兼容于 HART 的输入/输出模块(远程 IO)都可以进行设备访问。 相应的设备描述文件,例如 GSD 和(增强版)EDD,都可以用于这两种通信。
  此外,SITRANS DTM 还基于成熟的 EDD 技术提供了相应的软件。该软件可以通过 DTM(设备类型管理器)利用 FDT 帧应用(例如,PACTware)设置现场设备的参数。 SITRANS DTM 和与必要设备相关的增强版 EDD 均可以免费下载。 该软件为 HART 和 PROFIBUS 提供了相关的通信接口。
  自动初始化:
  通过简便的组态菜单,可以根据阀门快速组态 SIPART PS2,也可以通过自动初始化功能,调节 SIPART PS2。
  在初始化时,微处理器自动确定阀门的零点、行程、动作方向和定位速度。 用这些来确定小脉冲时间和死区,从而优化控制效果。
  低耗气量:
  SIPART PS2 的特点是耗气量极少。 传统的定位器耗气量很大。 由于采用了现代压电技术,SIPART PS2 只在需要时消耗空气,这意味着可在非常短的时间内获得投资回报。
  丰富的诊断功能:
  SIPART PS2 具有检测功能,能报告执行机构和调节阀变化的多项丰富的信息。 这种信息对调节阀和执行机构的诊断和检测是非常重要的。要确定的监控的测量数据(某些情况下可调整其限值)包括:行程累积、行程方向改变次数、报警计数、自调整死区、阀门极限位置(例如:阀座的磨损)、/温度下的运行小时数(按照温度和行程范围)、压电阀运行次数、阀门定位时间、执行机构泄漏。
  诊断控制台概览:
  通过诊断控制台,HART 型 SIPART PS2 提供了简单方便的诊断方法。所有阀门相关信息(设定值、实际值、控制偏差、诊断系统的状态等)可一览无余。从诊断控制台,只需点击几次鼠标,即可或的其它数据和详细信息。
  三级报警状态监测:
  智能电气阀门定位器 SIPART PS2 有更多的额外监测功能。状态报警源自阀门故障信号的监测。 这些故障的严重程度使用“交通灯信号”定级,用绿色、黄色和红色扳手符号表示(在 SIMATIC PDM 和维护站中)。
  需要维修(绿色扳手)
  急需维修(黄色扳手)
  阀门故障或一般故障危险(红色扳手)
  这允许用户在阀门或执行器发生严重的故障前及早采取措施,可阻止即将发生的系统停机。 通过故障信号的指示,例如执行器隔膜的损坏、动作滞后等,用户可利用适当的维护策略保证系统可靠。
  通过这种三级报警层次结构,也可以提前检测出阀门填料箱的静态摩擦、阀塞/阀座的磨损或接头上的沉积物或漆层并发出信号。
  这些故障信号即可通过定位器( 3)的报警输出(见上面)或通过HART通讯以及现场总线接口输出。 在这种情况下,带有 HART、PROFIBUS、FF 版本 SIPART PS2 阀门定位器可显示关键过程变量的多种故障信号,以及趋势图和柱状图。
  显示屏还可显示维护等级,包括故障的来源。
  阀门所需的维护:
  满行程测试、阶梯响应测试、多步响应测试和阀门性能测试可提供有关阀门所需维护的向信息。借助于 HART 通信,您可以收到全面的测试结果,并可确定维护措施的范围。为了对阀门性能进行量化,将会测定一些特性值,如阶梯响应时间(T63、T86、客户可选择的 Txx)、死区时间、过冲、滞后、测量误差、非线性度等。
  功能安全等级 SIL2:
  该定位器可以用于在功能安全方面可以满足为 SIL2(适用标准 IEC 61508 或 IEC 61511) 的特定要求的阀门上。其它型号产品 6DR5.1.-0 - -Z C20 也同样如些。
  它们是单向定位器,用于安装在带弹簧归位装置的气动执行器上。
  可根据需要或在故障时驱动阀门到预先设置的安全位置。
  阀门定位器满足以下要求:对于安全通风,其功能安全性可达 SIL 2(适用标准 IEC 61508 或 IEC 61511)。
关 键 词: 阀门定位器6DR51 S7-200西门子6
公司名称: 上海海凝电气技术有限公司
联 系 人: 蒯鹏
电  话: 021-15921337176
手  机: 15921337176
地  址: 上海市松江区小昆山镇平原街880弄35号
邮  编: 201613
6ES7321-1BP0(6ES7321-1BP00-0AA0)
西门子MM420变频器6(6SE6420-2AB23-0CA1)
6ES7193-6AR0(6ES7193-6AR00-0AA0)
S7-200系列 西门子(S7-300/400PLC模块)
西门子12寸显示屏 6A(6AV2123-2MB03-0AX0)
6ES7217-1AG4(6ES7217-1AG40-0XB0)
西门子TP1200人机界(6AV2124-0MC01-0AX0)
6ES795-48LF0(6ES795-48LF03-0AA0)
6ES7954-8LE0(6ES7954-8LE03-0AA0)
西门子P交换机6GK7 (6GK7 277-1AA10-0AA0)
3RW3016-1BB1(3RW3016-1BB14)
西门子 S7 1200C(6ES7214-1BG40-0XB0)
西门子PLC模块6ES7(6ES7322-1HH01-0AA0)
西门子HMIKTP400(6AV2124-2DC01-0AX0)
西门子触摸屏6AV664(6AV6643-0DD01-1AX1)
西门子 PLC SIMA(SIMATIC S7-1500)
西门子6ES72141B(6ES7214-1BD23-0XB8)
