富士压力变送器产品特点:
1.硅微电容传感器,灵敏度高;
2.新型的先进浮动膜盒,能在各种严酷的环境中保护传感器。
3.采用各种耐腐蚀的隔离膜片以满足用户的需求;
4.耐透氢用途:金和陶瓷镀层
5.耐腐蚀用途:钛、锆、哈氏合金、蒙乃尔合金、钽
6.独创处理技术的高温高真空规格
法兰远传型高温高真空规格变送器采用独家研制的处理方法和组装工艺,即使在高温高真空的条件下也可进行稳定的测量。
1)零件级的高温高真空脱气处理
2)整机高温高真空处理
3)高温高真空状态下充灌液体
受压膜片材质
SUS316L、哈氏合金C、蒙乃尔合金、钽、钛、锆
额定精度
(最大量程的10%以上时)
±0.2%或者±0.1%
输出信号/电源电压
DC4~20mA/DC10.5~45V(除防爆型外)
提升/抑制
-100%~+100%URL
外壳结构
JIS C 0920防浸型
(相当于IEC IP67、NEMA6/6p)
防爆
取得THIS、BASEEFA、FM、CSA、ATEX、NESP1
环境温度
-40℃~+85℃(除防爆型外)
富士压力变送器技术规格:
被测流体:液体、气体、蒸汽
接液温度:-40~+120℃
输出信号:DC4~20mA+HART协议或PROFIBUS-PA
容许负载电阻:0~600Ω(DC 24V时)
电源:DC10.5~32v
通信线路条件:线路长度:*长2Km
负载电阻:250~600Ω 负载电容:0.22mF以下 负载电感:3.3mH以下 与动力线的间隔:15cm以上
饱和电流:上限 20.0~22.5mA(可变) 下限 3.2~4.0(可变)
阻尼:时间常数可在0.06~32秒内调整
调整功能:零点、满量程点
可从传输部外壳外侧进行连续调整。或者可通过带就地调整功能的3个按键进行调整。或者可利用手持通信器进行远程调整。
零点迁移:可在0KPa abs到量程的范围内迁移。
