横河涡街流量计的技术特点:
(1)先进的自诊断功能,在外界振动干扰、流体波动大、漩涡发生体阻塞或附着物过多等情况下提供诊断信息,使过程分析得出真实的维护信息。
(2)结合减噪和SSP技术来提供准确而稳定的测量;强烈的管道振动会影响涡街频率检测的准确性。 安装在DY涡街流量计中的两个压电元件具有极化结构,所以它们检测不到水平或垂直方向的振动。通过调整压电元件的输出可以降低垂直方向中振动的噪声;
(3)频谱信号处理。 横河电机DY利用SSP对检测到的频率进行解析,只有涡街频率可以通过带通滤波器,从而可以准确识别并消除噪声。 即使在流量波动时,SSP技术也能保证实现上述目标。
横河涡街流量计的性能指标:
(1)适用介质:气体、液体、蒸汽
(2)公称通径:DN15~DN400
(3)精确度:(在线性范围) 液体:读数的±0.75%;气体、蒸汽:读数的±1.0%;
(4)流体温度范围:-29℃~+260℃(一般型)、-196℃~100℃(低温型:选购)、-29℃~450℃(高温型:选购)
(5)工况压力范围:-0.1MPa~法兰额定值
(6)安装:一体型和分离型传感器:法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装;
(7)输出信号:4~20mA脉冲,HART通讯
