智能型二氧化氮检测模块
型号:XS-MKE
希思智能科技研发的智能型二氧化氮检测模块采用进口传感器,保障了模块的响应速度、高精度、重复性和性线误差小。同时希思智能科技具有优良的解决方案,采用了高精度低温漂的电路,保障了模块的确定性能。同时模块采用了多点标定的技术,保障了模块测量的精度和线性。模块具有多种测量安装模块,可以适应客户各种现场的需要。
• 可以测量低量度和高浓度气体;
• 模块精度高、性线好、温漂小;
• 模块安装现场可以提供:扩散式、泵吸式
• 可以适应客户直接应用或第二次开发使用;
• 可以适应所有的不带偏置电压的电化学气体传感器。
传感器参数
检测气体: 二氧化氮 NO2
检测原理: 电化学原理
测量范围: 0-1ppm、0-20ppm、0-500ppm
分辨率 : 1ppb、0.01ppm、0.1ppm、1ppm
响应时间: 小于30秒
恢复时间: 小于30秒
工作温度: -20℃-50℃
工作湿度: 0-90%RH(无结露)
寿命: 2~3年
模块参数
检测精度: ≤±3%FS(实际浓度,更高精度视具体传感器而定)
重复性: ≤±2%
线性误差: ≤±2%
零点漂移: ≤±2%(F.S/年)
工作电压: 12VDC
工作电流: 20mA~30mA
寿命: 5年以上
输出方式: 数字输出TTL(波特率9600) 或RS485(modbus)
采样方式: 扩散式、管道式
