1.1 产品简介
SM700-B智能多路转换器是采用ARM微处理器、专用芯片,并结合大量的实践经验所研发的产品。它按照工业产品要求进行设计,具有高可靠性及稳定性的特点。智能转换器配有3路标准RS485或者RS232接口。
由于SM700转换器是专为工业集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2 产品性能
● 具有一路RS485或者RS232接口,转换成3路RS485或者RS232接口
● 支持多台采集器或PC机
● 支持MODBUS RTU及任意协议
1.3 主要参数
● 外壳尺寸:长103 mm × 宽71 mm × 高43 mm。
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 相对湿度:10%~80%。
● 电源输入电压:DC 12~24V,电源的波纹不得大于200mA,电源需提供100mA。
2.5端口介绍
● IRS485A、IRS485B:RS485通讯输入接口,依据不同需求,参照连接图连接仪表设备,实现转换器与设备之间的数据传输。
● IRS232TA、IRS232R、GND:RS232通讯输入接口,依据不同需求,参照连接图连接仪器设备,实现转换器与设备之间的数据传输。
● SET/INIT、GDN:用于参数配置,若进行参数初始化,则先短接该两个端口再通电源;若进行参数设置,则先通电源再短接该两个端口。
● POW、GDN:直流电源供电,电源线正负极(+、-)分别接在对应的(POW、GND)端子上。
● ORS485A、ORS485B、GND,连接3个不同的系统RTU采集器。
2.6指示灯说明
● RS485-IN指示灯:RS485或RS232仪表通讯指示。
● RS485-OA指示灯:RS485A通讯指示。
● RS485-OB指示灯:RS485B通讯指示。
● RS485-OC指示灯:RS485C通讯指示。
485转三路485多路转换器通讯应用
