防爆型氧化锆氧分析仪是由直接插入到烟道中并将待测气体导入检测器的导流管、连接到导流管上的检测以及进行检测器控制・信号处理・显示・外部输入输出・通信等的变换器构成。检测器和变换器通过电缆连接。
检测器采用单元化传感器结构,可以比较方便地进行现场维护。
转换器具有以往机型所没有的特有功能,如传感器诊断功能,传感器复活功能等,可以确保检测器长时间稳定使用。
本产品为全隔爆结构,适用于爆炸性环境条件使用。
防爆型氧化锆氧分析仪特点
(1)无需气体采样设备
由于直接将检测器部插入烟道,因此无需气体吸引器、除湿器等气体采样设备,可以获得更快的相应速度。
(2)维护方便
检测器上所安装的传感器采用的是单元化结构,可以更为方便地更换。
通过将检测器和导流管分开设置,可以较为方便地更换安装在检测器头部的过滤器,还可以分开对检测器和导流管进行防腐蚀维护。
(3)通过传感器诊断,传感器复活功能提高可靠性
根据测量气体的不同,传感器的电极可能会发生老化。可以通过变换器诊断传感器的老化状态,并标准配置电气性复活传感器功能。因此提高了可靠性,可以维持长时间稳定测量。
(4)安全性比较高
处于安全性能考虑,标准配置有完善的功能,如当检测到设置在传感器中加热器控制用热电偶的断线时,停止检测器电源供应、在紧急情况下通过外部接点输入停止检测器电源供应、以及键盘锁定等功能,可以放心使用。
(5)简便地操作
变换器的操作和各种设定可以以对话的形式进行,显示语言也包括英文、日文和中文。
(6)4~7秒的快速响应速度,可用于燃烧控制。
防爆型氧化锆氧分析仪技术参数:
1. 测定对象:阻燃气体中的氧分;
2.测定方式:直插式氧化锆方式;
3.测定范围:在0~2....50vol%O2(可任意设置)
4.反复性:±0.5%FS以内
5.直线性:±2%FS以内
6.零档偏移:±2%FS/月以内
7.响应时间:4~7秒(以校正入口开始)
8.模拟输出:DC4~20mA或DC0~1V、绝缘
9.电源电压:AC100V-120V或AV200v-240v
检测器规格:
1. 测定气体温度:-10~600℃(流量导向管式)、-10~+1500℃(喷射式)
2.测定气体压力:-3~+3KPa
3.过滤器:氧化锆、石英纸、防爆型为SUS316
变送器规格:
1.测定浓度值显示:带有背景光的4位数码显示;
2.接点输出信号:继电器接点6点
3.接点输入:无电压接点3点
4.功能:热电偶断线检测、锁键功能、传感判断功能;
