产品名称: 液晶多功能电力仪表
型  号: KD962EL
1、概 述
KD系列多功能仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它可以高精度的测量所有的常用电力参数;采用可视度高的LED或LCD来显示仪表测量参数信息。仪表面板带有编程按键,用户可以现场方便地实现显示切换、参数设置、使用灵活方便。可以直接代替常规电力变送器等辅助单元,作为一种先进的智能化数字化电网前端采集元件,广泛应用于各种控制系统、变电自动化系统、配电自动化系统中,具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小等特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件组网。
2、技术参数
项目
参数
信号输入
接线
三相四线N3.4/三相三线N3.3
电压
量程
400V/100V
过载
持续:1.2倍  瞬时:2倍
功耗
<1VA(每相)
阻抗
>500K
精度
RMS测量,精度等级0.5级 (可定做0.2级)
电流
量程
5A/1A
过载
持续:1.2倍  瞬时:2倍
功耗
<0.4VA(每相)
阻抗
<20mΩ
精度
频率
45-65Hz,精度0.1Hz
功率
有功、无功,视在功率,精度0.5级 (可定做0.2级)
电能
正反向有功电能,精度0.5级 (可定做0.2级或0.5S级);
电源
范围
标配AC220V±10%,可选配DC24V 48V AC380V AC/DC 80-265V;
功耗
<5VA
显示
LED数码屏或LCD液晶屏
电能脉冲
无源 光耦集电极输出,脉冲常数:5000imp/Kwh
通讯
RS485通讯接口,MODBUS-RTU协议
开关量输入
4路,无源干接点接入(选配)
开关量输出
4路,继电器触点输出,AC3A/250V  DC3A/30V(选配)
模拟量输出
4路,0-20mA或4-20mA(选配)
使用环境
工作温度:-10-55℃,储存温度:-20-75℃
安全
绝缘电阻:输入、输出、电源,对机壳>5MΩ
耐压:输入/电源>2KV,输入/输出>2KV,输出/电源>2KV
3、安装与接线
3.1仪表尺寸
型号定义
L:液晶
外形尺寸mm(LxH)
壳体尺寸mm(AxB)
开孔尺寸mm
(SxY)
总长mm
(N)
深度mm
(M)
KD422E(L)
120x120
110x110
111x111
95
85
KD962E(L)
96x96
90x90
91x91
95
85
KD802E(L)
80x80
75x75
76x76
95
85
KD722E(L)
72x72
66x66
67x67
95
85
3.2安装方法:
3.3接线端子功能说明
3.3.1端子功能编号
     三相多功能、三相功率、三相电流电压组合表系列对应端子功能编号如下:(具体以实物为准)
注:三相功率、三相电流电压组合表没有脉冲输出功能
3.3.2低压网络典型接线示意图(供参考)
3.3.3信号输入接线方式
3.3.4接线端子背视图(供参考,以实物为准)
3.4接线注意事项
3.4.1输入信号:
采用每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。
  1. 电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。
  2. 电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。
  3. 要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,进线和出线方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能)
D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压。
3.4.2辅助电源:
本产品辅助电源输入接口为AC220V±10%,请保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。如果系统电源为直流时可选择AC/DC 80-265V(DC供电时“L”为正,“N”为负)。
使用时,建仪在火线一侧安装1A保险丝。电力品质较差时,建议在电源回路安装电源滤波器,浪涌抑制器等装置,以防止损坏产品。
关 键 词: 多工能 液晶 康德电气
公司名称: 扬州康德电气有限公司
联 系 人: 杨长龙
电  话: 0514-82898353
手  机: 17701442619
地  址: 邗江区西湖镇科技创业园522号
邮  编: 225800
KANDE-2000电力(KANDE-2000)
康德智能照明调光模块(KD-0402TG)
康德智能照明控制系统(KD-0816A)
开关状态指示仪(KD100)
三相导轨电能表(KD300DLC)
