产品特点:
1、多通道:多达3个相互独立的HART通道,每通道最多可设置100条HART命令;
2、调试功能:通过配置软件可以方便的对网关及各HART通道的相关命令进行监控及调试;
3、Modbus支持最高115200波特率,支持RTU和ASCII码格式;
4、RS485接口可以与一个HART通道进行透明传输;
技术特性:
1、HART可作为第一主站或第二主站;
2、支持3个HART通道,每个通道多点模式下可支持连接15台仪表;
3、每个HART通道既可工作于单点模式,又可工作于多点模式;
4、单点工作模式下,支持从站设备数据的阵发操作;
5、支持HART协议所有命令;
6、每条HART命令可配置为逢变输出、轮询输出、初始化输出或不输出;
7、HART每通道最多支持100条用户命令,HART输出数据缓冲区高达2000字节,输入数据缓冲区高达3000字节;
8、每通道可选择使用内部或外部采样电阻;
9、网关与HART回路采用变压器隔离,隔离电压 1KV;
10、通道之间无电气联系;
11、Modbus接口为标准RS485接口,波特率:300、600、1200、2400、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;
12、串口侧可配置为Modbus从站,支持功能码:03H、04H、06H、10H;
13、Modbus从站支持RTU和ASCII通信方式;
14、RS485接口可配置为通用模式,能够与一个HART通道进行数据透明传输;
15、供电:24VDC(9V ~ 30V),<60mA(24V DC);
16、工作环境温度:-20℃ ~ 60℃, 相对湿度5% ~ 95%(无凝露);
17、机械尺寸:40mm(宽)×125mm(高)×110mm(深);
18、安装:35mm导轨;
19、防护等级:IP20;
