产品特点:
1、应用简单:用户只需参考手册及应用实例,根据要求配置即可在短时间内实现通信;
2、丰富的调试功能:数据交换的直观显示、HART从站命令的诊断以及通用调试等功能,很大程度地方便了用户的通信测试;
3、以太网10/100M自适应;
4、IP地址冲突探测;
技术特性:
1、EtherNet/IP网络与HART网络相互独立;
2、以太网10/100M自适应;
3、具有IP地址冲突探测功能;
4、支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议,支持修改VendCode;
5、HART可作为第一主站或第二主站;
6、支持HART单点工作模式和多点工作模式;
7、单点工作模式下,支持从站设备数据的突发操作;
8、支持1个HART通道,HART通道支持连接的HART从站设备多达15个;
9、每条HART命令可配置为逢变输出、轮询输出、初始化输出或不输出;
10、支持模拟量高、低寄存器交换功能;
11、HART通道最多支持127条用户命令,支持基本模式和高级模式混合使用,其中高级模式下最大命令条数为30条,HART输出数据缓冲区高达1000字节,输入数据缓冲区高达1600字节;
12、可选择使用内部或外部采样电阻;
13、 EtherNet/IP最大输入输出字节数:
①最大输入字节数为256Bytes;
②最大输出字节数为256Bytes;
14、供电:24VDC(11V ~ 30V),70mA(24VDC);
15、工作环境温度:-40℃ ~ 60℃, 相对湿度5% ~ 95%(无凝露);
16、外形尺寸:25mm(宽)×100mm(高)×90mm(深);
17、安装:35mm导轨;
