| 产品名称: |
永宏 C2系列 7寸触摸屏
| 型 号: |
C2070SA |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
永宏fatek |
产品介绍: |
C2043SA
C2070SA
C2070NA
C2070QA
显示类型
TFT LCD,1670万色
显示尺寸
4.3 寸(16:9)
7寸(16:9)
屏幕分辨率
480X272
800X480
对比度
500
背光类型
LED(500流明)
LED(200流明)
背光寿命
20000小时
LCD 可视角(T/B/L/R)
50/70/70/70 (T/B/L/R)
70/50/70/70 (T/B/UR)
触控面板
类型
四线电阻式
触控精准性
X轴±2%, Y轴±2%
系统
处理器
32bit RISC Cortex 528MHz
闪存(Flash)
128M
内存(RAM)
128M
万年历
有
通讯口
通讯接头1
(DB-9)
RS-232 (2W) RS-422/485 (4W) (i次选择一个使用)
通讯接头2 (可着脱端子)
网口
10M/100M
USB 接口
Host (USB 2.0)
USBZ0X1 (Only OS Update)
USB2.0X1
Device (USB 2.0)
USBZ0X1 (Mini USB)
Micro-SD 插槽
音频输出
影像输入
终端电阻指拔开关
功能扩展
PLC扩展
HB1 主机(HB1-10/14MB 系列)
HB1主机+B1扩展模块
MPI扩展
有
电源
输入电源
14-32VDC
绝缘阻抗
超过 50MQat 500VDC
消耗功率
9.58W (@24VDC)
11.98W(@24VDC)
12.48W(@24VDC)
11.98W (@24VDC)
环境
防护等级
前盖:IP65 /背盖:IP20
PCB涂层
有
工作温度
0~50°C
存储温度
-20~60°C
工作湿度
10%~90%(40°C 非冷凝)
耐电压
500VAC/20mA/1 分钟
耐振动
5 to 9Hz 单振幅:3.5mm 9 to 150 Hz 加速度:19.6m/s2 (2G) 3 轴 X, Y, Z 各 10 次(符合 IEC61131 -2 规范)
尺寸/重量
开孔尺寸
118.5X92.5 (mm)
191.5X137.5 (mm)
宽x高x深(mm)
128.0 XI 02.0 X36.4 (mm)
201.0X147.0 X38.3 (mm)
净重
215(g)
550(g)
570(g)
550(g)
认证
CE
| 关 键 词: |
永宏 永宏触摸屏 永宏人机 |
