6SL3210-5BB11-2UV1:
SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 0.12 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:尺寸AA 68x142x108(宽x高x深)
V20变频器常用型号参数:
6SL3210-5BB12-5UV1:
SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 0.25 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:尺寸AA 68x142x108(宽x高x深)
6SL3210-5BB13-7UV1:
SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 0.37 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:尺寸AA 68x142x108(宽x高x深)
6SL3210-5BB15-5UV1:
SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 0.55 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:尺寸AB 68x142x128(宽x高x深)
6SL3210-5BB17-5UV1:
SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 0.75 kW/1 PS 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸:尺寸AB 68x142x128(宽x高x深)
6SL3210-5BB21-1UV1:
SINAMICS V20 1 相 200-240 V AC - 10/+ 10 % 47-6 标称功率 1.1 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 保护:IP20/ UL 开放 尺寸: 尺寸 AC 160x90x147(高x宽x深)
6SL3210-5BB21-5UV1:
SINAMICS V20 1 相 200-240 V AC - 10/+ 10 % 47-6 标称功率 1.5 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 保护:IP20/ UL 开放 尺寸: 尺寸 AC 160x90x147(高x宽x深)
6SL3210-5BB22-2UV1:
SINAMICS V20 1AC200-240V -15/+10% 47-63HZ 额定功率 2.2 kW 150% 过载 60 秒 未滤波 I/O 接口:4DI,2DO,2AI,1AO 现场总线:USS/MODBUS RTU 内置基本操作面板 保护:IP20/UL 开放型 规格:FSAD 176.5x136x160(高X宽X深)
6SL3210-5BB23-0UV1:
SINAMICS V20 1AC200-240V -15/+10% 47-63HZ 额定功率 3 kW 150% 过载 60 秒 未滤波 I/O 接口:4DI,2DO,2AI,1AO 现场总线:USS/MODBUS RTU 内置基本操作面板 保护:IP20/UL 开放型 规格:FSAD 176.5x136x160(高X宽X深)
6SL3210-5BB22-2UV0:
SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 2.2 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸: 尺寸 C 184x182x169 (宽x高x深)
6SL3210-5BB23-0UV0
SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 标称功率 3.0 kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有 BOP 防护等级 IP20/UL 开放 尺寸: 尺寸 C 184x182x169 (宽x高x深)
