6ES7518-4AP00-0AB0:SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP, 中央处理器,带 工作存储器 6 MB,用于 程序及 60MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:以太网, 第 4 个接口:PROFIBUS, 1 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡
西门子S7-1500PLC常用型号参数说明:
CPU模块:
标准型CPU:
6ES7518-4AX00-1AC0:CPU 1518-4 PN/DP MFP,4 MB 程序,20 MB 数据;1 ns;
集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x 1000M以太网,X4: 1x DP 接口;
可C/C++扩展PLC功能, 至少需要2GB SIMATIC Memory Card。另有一个嵌入式Linux系统,可用C/C++开发Linux应用。该订货号包含MFP CPU、C/C++ 运行授权、 OPC UA 授权
6ES7517-3AP00-0AB0:CPU 1517-3 PN/DP,2 MB 程序,8 MB 数据;2 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口
6ES7516-3AN02-0AB0:CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据;10 ns ;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口
6ES7515-2AM02-0AB0:CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 数据;30 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口
6ES7513-1AL02-0AB0:CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 数据;40 ns;集成 2x PN 接口
6ES7511-1AK02-0AB0:CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 数据;60 ns;集成 2x PN 接口
紧凑型CPU:
6ES7512-1CK01-0AB0:CPU 1512C-1 PN, 250 KB程序,1 MB数据;48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
6ES7511-1CK01-0AB0:CPU 1511C-1 PN, 175 KB程序,1 MB数据;60 ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
高防护等级CPU:
6ES7516-2PN00-0AB0:CPU 1516PRO-2 PN,1MB 程序,5 MB 数据;10 ns;集成 X1: 3x PN接口 ,X2: 1x PN接口
分布型CPU:
6ES7512-1DK01-0AB0:CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 数据;48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
6ES7510-1DJ01-0AB0:CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750 KB 数据;72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
开放型CPU:
6ES7677-2AA31-0EB0:CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 预装32位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E,预装CPU 1505SP V2.1 软件控制器;必须配一个总线适配器。
6ES7677-2AA41-0FB0:CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505SP V2.1软件控制器;必须配一个总线适配器。
6ES7677-2AA41-0FK0:CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505SP V2.1软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1(带有128点授权);必须配一个总线适配器。
6ES7677-2AA41-0FL0:CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505SP V2.1软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1(带有512点授权);必须配一个总线适配器。
6ES7677-2AA41-0FM0:CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 预装64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,预装CPU 1505SP V2.1软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1(带有2048点授权);必须配一个总线适配器。
开放型CPU(第二代):
6ES7677-2DB42-0GB0:CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,120 GB CFAST; 预装64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,预装CPU 1505SP V2.5软件控制器;必须配一个总线适配器。
6ES7677-2DB42-0GK0:CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,120 GB CFAST; 预装64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,预装CPU 1505SP V2.5软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(带有128点授权);;必须配一个总线适配器。
6ES7677-2DB42-0GL0:CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,120 GB CFAST; 预装64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,预装CPU 1505SP V2.5软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(带有512点授权);;必须配一个总线适配器。
6ES7677-2DB42-0GM0:CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,120 GB CFAST; 预装64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,预装CPU 1505SP V2.5软件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(带有2048点授权);;必须配一个总线适配器。
6ES7677-2DB40-0GB0:CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,120 GB CFAST;CPU 1505SP V2.5软件控制器 Ready4Linux;必须配一个总线适配器。
软控制器:
6ES7672-7AC01-0YA0:CPU 1507S V 2.x(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC IPC上使用
6ES7672-8AC01-0YA0:CPU 1508S V 2.x(1个浮点授权), 仅能在SIMATIC IPC上使用
6ES7806-2CD03-0YA0:S7-1500软件控制器用ODK V2.5,使用C/C++扩展S7-1500软件控制器的功能
CPU通信模块:
分布型CPU通信模块:
6ES7545-5DA00-0AB0:S7-1510/1512 SP CPU DP通信模块 (RS-485 PROFIBUS-DP)
连接模块:
ET 200pro CPU连接模块:
6ES7194-4AP00-0AA0:ET200pro CPU 1516PRO-2 PN连接模块,3 x M12 and 2 x 7/8"for 2 x PROFINET
CPU 存储卡:
CPU 存储卡:
6ES7954-8LC03-0AA0:S7-1200/1500 4M 存储卡
6ES7954-8LE03-0AA0:S7-1200/1500 12M 存储卡
6ES7954-8LF03-0AA0:S7-1200/1500 24M 存储卡
6ES7954-8LL03-0AA0:S7-1200/1500 256M 存储卡
6ES7954-8LP02-0AA0:S7-1200/1500 2G 存储卡
6ES7954-8LT03-0AA0:S7-1200/1500 32G 存储卡
接口模块:
ET200MP有源背板:
6ES7590-0BD00-0AA0:ET200MP有源背板, 4槽
6ES7590-0BH00-0AA0:ET200MP有源背板, 8槽
6ES7590-0BL00-0AA0:ET200MP有源背板, 12槽
6ES7590-0CA00-0AA0:有源背板盖板, 5片一包
ET 200MP接口模块:
6ES7155-5AA01-0AB0:ET 200MP IM 155-5 PN ST 标准型接口模块
6ES7155-5AA00-0AC0:ET 200MP IM 155-5 PN HF 高性能型接口模块
6ES7155-5BA00-0AB0:ET 200MP IM 155-5 DP ST 标准型接口模块
6ES7155-5AA00-0AA0:ET 200MP IM 155-5 PN BA 基本型接口模块(可支持连接12个IO模块,不支持 safety, PN IRT, 系统冗余, MRPD)
电源模块:
电源管理模块:
6ES7505-0RB00-0AB0:60W ,额定输入电压 DC 24/48/60 V,扩展CPU带电保持存储区(适用于STEP7 Professional V14 SP1 和 CPU FW 2.1 及以上)
6ES7507-0RA00-0AB0:60 W,额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7505-0RA00-0AB0:60 W,额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES7505-0KA00-0AB0:25 W,额定输入电压 DC 24 V
输入/ 输出模块:
模拟量输出模块:
6ES7532-5HF00-0AB0:AQ 8:模拟量输出模块,高速 AQ 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0:AQ 4:模拟量输出模块,AQ 4x U/I ST, 35mm模块,不含前连接器
6ES7532-5ND00-0AB0:AQ 4:模拟量输出模块,高性能,通道隔离,AQ 4x U/I HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES7532-5NB00-0AB0:AQ 2:模拟量输出模块,AQ 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
模拟量输入模块:
6ES7531-7LH00-0AB0:AI 16:模拟量输入模块,AI 16x U 35mm模块,不含前连接器
6ES7531-7MH00-0AB0:AI 16:模拟量输入模块,AI 16x I 35mm模块,不含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0:AI 8:模拟量输入模块,AI 8x U/I/RTD/TC ST, (支持4通道RTD), 35mm模块,不含前连接器
6ES7531-7NF10-0AB0:AI 8:模拟量输入模块,高速,AI 8x U/I HS, 35mm模块,不含前连接器
6ES7531-7PF00-0AB0:AI 8:模拟量输入模块,高性能,通道隔离,AI 8x U/R/RTD/TC HF(支持8通道RTD),35mm模块,不含前连接器
6ES7531-7NF00-0AB0:AI 8:模拟量输入模块,高性能,通道隔离,AI 8xU/I HF,35mm模块,不含前连接器
6ES7531-7QD00-0AB0:AI 4:模拟量输出模块,AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块,含前连接器
模拟量输入/输出模块:
6ES75347QE000AB0:AI4/AQ2:模拟量输入/输出模块 AI/AO 4x U/I/RTD/TC 2x U/I ST, 25mm模块,含前连接器
数字量输出模块:
6ES75221BP000AA0: DQ 64:数字量输出模块,源型, 晶体管 DQ 64 x 24 VDC/ 0.5A BA, 35mm模块,不含前连接器,需要配合Topconnector使用
6ES75221BP500AA0: DQ 64:数字量输出模块,漏型, 晶体管 DQ 64 x 24 VDC/ 0.5A BA, 35mm模块,不含前连接器,需要配合Topconnector使用
6ES75221BL010AB0: DQ 32:数字量输出模块,晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES75221BL100AA0: DQ 32:数字量输出模块,晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75221BH010AB0: DQ 16:数字量输出模块,晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES75221BH100AA0: DQ 16:数字量输出模块,晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
6ES75225FH000AB0: DQ 16:数字量输出模块,可控硅 DQ 16x 230 VAC/ 1A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
6ES7522-5HH00-0AB0: DQ 16:数字量输出模块,继电器 DQ 16x 230 VAC/ 2A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
6ES7522-5EH00-0AB0: DQ 16:数字量输出模块,晶体管 DQ16 X 24...48VUC/125VDC/0.5A, 35mm模块,不含前连接器
6ES7522-1BF00-0AB0: DQ 8:数字量输出模块,高性能 DQ 8x 24VDC/ 2A HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES7522-5FF00-0AB0: DQ 8:数字量输出模块,可控硅 DQ 8 x 230 VAC/ 2A ST (TRIAC), 35mm模块,不含前连接器
6ES7522-5HF00-0AB0: DQ 8:数字量输出模块,继电器 DQ 8x 230VAC/ 5A ST (RELAY), 35mm模块,不含前连接器
数字量输入模块:
6ES7521-1BP00-0AA0: DI 64:数字量输入模块,基本型 DI 64x 24VDC BA, 35mm模块,不含前连接器,需要配合Topconnector使用
6ES7521-1BL00-0AB0: DI 32:数字量输入模块,高性能 DI 32x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES7521-1BL10-0AA0: DI 32:数字量输入模块,DI 32x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
6ES7521-1BH00-0AB0: DI 16:数字量输入模块,高性能 DI 16x 24VDC HF, 35mm模块,不含前连接器
6ES7521-1BH10-0AA0: DI 16:数字量输入模块,DI 16x 24VDC BA, 25mm模块,含前连接器
6ES7521-1BH50-0AA0: DI 16:数字量输入模块,源型,DI 16x 24VDC SRC BA, 35mm模块,不含前连接器
6ES7521-1FH00-0AA0: DI 16:数字量输入模块,DI 16x 230V AC BA, 35mm模块,不含前连接器
6ES7521-7EH00-0AB0: DI 16:数字量输入模块,DI 16 X 24...125V UC HF, 35mm模块,不含前连接器
数字量输入/输出模块:
6ES7523-1BP50-0AA0: DI32/DQ32:数字量输入/输出模块,32x 24VDC/32x 24VDC/ 0.5A BA, 35mm模块,需要配合Topconnector使用
6ES7523-1BL00-0AA0: DI16/DQ16:数字量输入/输出模块,16x 24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块,含前连接器
工艺模块:
6ES7550-1AA00-0AB0:TM Count 2 x 24 V:2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器,24V信号), 35mm模块,不含前连接器
6ES7551-1AB00-0AB0: 2通道计数与位置采集(增量型/绝对值编码器SSI,RS422和5V TTL信号), 35mm模块,不含前连接器
6ES7552-1AA00-0AB0: TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PWM等功能, 35mm模块,不含前连接器
6ES7553-1AA00-0AB0: TM PTO 4, 4 通道PTO模块,可以连接 4 个步进电机轴, 200 kHz@24V / TTL,1 MHz@RS422, 集成2 DI, 1 DQ
通讯模块:
6GK7542-1AX00-0XE0: 通讯模块CM 1542-1,将S7-1500 连接到 PROFINET 作为IO controller.TCP/IP ISO-on-TCP UDP S7,通讯IP广播,多播, SNMPV1 time-of-day,支持 NTP 2xRJ45 (10/100 Mbit) 时钟同步。
6GK7542-5DX00-0XE0:通讯模块 CM 1542-5,将S7-1500 连接到 PROFIBUS DP 作为 DPV1 Master 或 DP Slave. 支持S7 and PG/OP,通讯数据记录,routing time-of-day,同步诊断
6GK7542-5FX00-0XE0:通讯处理器 CP1542-5 将SIMATIC S7-1500 连接到 PROFIBUS DP 作为DPV1 master 或 DP slave S7,支持PG/OP 通讯,支持time-of-day 同步诊断,减少数量架构。
6GK7542-6UX00-0XE0:
通讯处理器 CP1542SP-1 将一个SIMATIC S7-ET 200SP 连接到工业以太网; 开放式 IE通讯 (TCP/IPISO-on-TCP UDP) PG/OP S7routing IPbroadcast/multicast SNMPV1DHCP Email IPV4/IPV6time-of-day synchronization viaNTP access to web server ofCPU BusAdapters required
6GK7542-6VX00-0XE0:
通讯处理器 CP1542SP-1 IRC 将一个 SIMATIC S7-ET 200SP 连接到Industrial Ethernet SINAUT ST7 TeleControl Server Basic,IEC-60870-5-104 or DNP3,protocol to a control center;Open IE communication TCP/IP ISO-on-TCP UDP) IPbroadcast/multicast SNMPV1DHCP Secure e-Mail IPV4/IPV6 支持SINEMA 远程连接自动配置;time-of-day synchronization via NTP access to web server of the CPU bus adapter required
6GK7543-1AX00-0XE0:
通讯处理器 CP1543-1 将SIMATIC S7-1500 连接到工业以太网,支持 TCP/IP ISO UDP S7通讯和 IP Broadcast/Multicast security (VPN Firewall) Diagnostics,SNMPV1/V3 DHCP FTP,client/server Email,IPv4/IPv6 Time synchronization,via NTP 1x RJ45 (10/100/1000 MB)。
6GK7543-6WX00-0XE0:
通讯处理器 CP1543SP-1 将一个SIMATIC S7-ET 200SP 连接到工业以太网; 安全(防火墙和 VPN) Open IE通讯 (TCP/IP ISO-on-TCP UDP) PG/OP S7 路由 IP 广播/组播 SNMPV1/V3 DHCP secure email PV4/IPV6 支持SINEMA 远程连接自动配置,通过NTP 时钟同步,access to web server of CPU bus adapter required。
6ES7540-1AB00-0AA0:PtP RS422/485 通讯模块
6ES7541-1AB00-0AB0:PtP RS422/485,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
6ES7540-1AD00-0AA0:PtP RS232通讯模块
6ES7541-1AD00-0AB0: PtP RS232,高性能通讯模块(支持Modbus RTU)
安装导轨:
6ES7590-1BC00-0AA0: S7-1500 安装导轨:2000 mm
6ES7590-1AJ30-0AA0: S7-1500 安装导轨:830 mm
6ES7590-1AF30-0AA0: S7-1500 安装导轨:530 mm
6ES7590-1AE80-0AA0: S7-1500 安装导轨:482 mm
6ES7590-1AC40-0AA0:S7-1500 安装导轨:245 mm
6ES7590-1AB60-0AA0:S7-1500 安装导轨:160 mm
附件:
6ES7592-1AX00-0AA0:标签,25mm模板适用,100片
6ES7592-2AX00-0AA0:标签, 灰, 35mm模板适用,100片
6ES7592-2CX00-0AA0:标签, 黄, 35mm模板适用,100片
6ES7592-1AM00-0XB0:35mm模板前连接器,螺钉型,40针,含4根跳线
6ES7592-1BM00-0XB0:35mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
6ES7592-1BM00-0XA0:25mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线
6ES7590-5AA00-0AA0:"用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件,对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片"
备件:
6ES7591-1AA01-0AA0:S7-1511/13CPU显示面板
6ES7590-8AA00-0AA0:S7-1500 PS/PM供电模板连接头,内含10片
6ES7528-0AA70-7AA0:接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包
6ES7528-0AA00-7AA0:I/O模块前盖板5片/包,35mm模板适用
6ES7528-0AA00-0AA0:I/O模块前盖板5片/包,25mm模板适用
6ES7590-0AA00-0AA0:U型连接器,,5片/包
6ES7592-3AA00-0AA0:跳线,20片/包
6ES7590-5CA00-0AA0:35mm模块屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端
6ES7590-5CA00-0AA0:25mm模块屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端
6ES7590-5BA00-0AA0:模拟量/技术模板专用屏蔽端子
