空压机断油综合保护装置断水保护功能
广众空压机断油综合保护装置这款设备自智慧化矿山推行以来,备受关注。它的功能非常强大,可以同时监测多台空压机运行状态,同时还能够对储气罐温度,压力;电机温度,振动频率等等,是一款多元化的设备,有了它,可以真正意义上实现空压机站群无人值守无需要坐岗的目的。一键采矿指日可待!
我们今天来介绍一下KZB-PC空压机断油综合保护装置的断水保护功能:
大家都了解,空压机的冷却系统中就有水冷式,如果水箱中的水流量过小,那么它就达到空压机冷却的效果,使得排气温度大于设定值;如果水箱缺水的情况下,那么也是同样的状况,因此我们需要对空压机冷却系统中的水位进行实时的水位监测,不只如此,我们还要保护水箱中的水流量匀速进行,这就需要对空压机水箱中的水进行流量监测。生活中的常识使我们知道水遇热会蒸发流失,当水位减少到标准线外就需要及时的补水,以此来保证空压机的冷却系统可以正常运转,温度正常。
郑州广众科技KZB-PC空压机综合保护装置就包含就包含了断水保护的功能,能实时监测水冷式空压机水位,流量并及时补水。
