产品名称: 储气罐高温保护器
型  号: KZB-3
价  格:
储气罐超温超压保护装置卧式与壁挂式的区别
储气罐是一个压缩气体的容器,空气在经过空气压缩机压缩后将压缩空气输送至储气罐,在压缩的过程中,空气里面的杂质及可燃物会使进行风包的气体产生一定的热量和压力,如果在正常的范围内,那么一切安好,万无一损。大家都知道任何一个设备用的久的都会有一定的损耗,储气罐亦是如此。
储气罐经过长久的储存压缩空气,空气中的油脂,废料,水分,杂质经过压缩后会形成一层油脂或都污渍,它在风包内是很难清理的,这时侯如果继续向储气罐内输送气体,它的温度和压力就会持续升高,当超过了额定数值,那么风包就有爆炸或者撕裂的可能,因为我们要对储气罐内的温度和压力进行实时的监测,确保风包可以正常运行。
广众KZB-3储气罐超温超压保护装置因为服务对象的不同,有卧式和壁挂式两种。卧式主要是针对一台空压机对应一台储气罐的时候,同时监测风包内的温度和压力。那么,如果是四台空压机,四台储气罐呢,以我们正常的想法大概就是装四台卧式的了!错,真的错!
公司推出的这款新型的壁挂式储气罐超温超压保护装置采用液晶屏数据,更直观准确,它可以同时监测2-8台储气罐的温度,从安装方式上来说:1卧式的安装方式需要在安装现场焊做架子,一旦安装使用,很难再移动,并且需要为它单独劈开一块空间来放置,如果储气罐数量多,那么它将会占用很大的空间,由于需要现场制做置物架,工时也会相对长一点,成本也会增加2壁挂式的只需要在墙面打四个固定螺栓,把连接线正常连接便可以开使正常工作。即使说现有的设备用壁挂式的达不到那么监测的数值,也可以做为预留端口备用,为以后的设备监测提供方便。
关 键 词: 储气罐超温超压 风包温度压力保护
公司名称: 郑州广众科技发展股份有限公司
联 系 人: 赵云
电  话: 0371-67896112
手  机: 13383868413
地  址: 河南省郑州市高新区863中部软件园
邮  编: 450000
空压机断油保护装置(ZBK380)
储气罐超温保护装置液晶屏(KZB-3)
空压机断油信号监测装置(KZB-PC)
空压机断油综合保护装置(KZB-PC)
空压机综合保护装置(KZB-PC)
储气罐超温保护装置(KZB-3)
空压机断油综合保护装置(KZB-PC)
储气罐超温超压保护装置(KZB-3)
空压机断油保护装置(KZB-PC)
一控二储气罐超温保护装置(KZB-3)
空压机为什么要装断油保护(ZBK380)
空压机在线监控系统(KZB-PC)
电机温度和振动监测装置(KZB-PC)
储气罐超温超压保护装置(KZB-3)
电动机轴承温度及振动监测(KZB-PC)
主扇风机在线监控系统(ZFG-PC)
矿用防爆电机综合监测装置(KZB-PC)
KZB-PC集控式空压机(KZB-PC)
电机主要轴承温度及振动监(KZB-PC)
