产品名称: 华瑞便携式一氧化碳气体报警仪
型  号: PGM-1700
在矿产冶炼、焦化、煤气发生炉等产业场所一氧化碳容易产生,且一氧化碳无色没有特殊的味道,不易被察觉,且易于血红蛋白结合,造成中毒,常温下一氧化碳(CO)为无色、无臭、无刺激性的气体。相对分子质量为28.01,密度1.250g/l,熔点为-207℃,沸点-190℃。在水中溶解度很低,不易溶于水。空气混合爆炸极限为12.5%~74%。宜对该环境下工作的人员造成危害。所以工作环境中的一氧化碳检测,对于安全作业极为重要。
手持便携式一氧化碳检测仪用于一氧化碳检测。上海华瑞G01-0103-C00便携式个人毒气检测仪,体积小巧外观时尚、性能可靠IP67防护等级,可以在恶劣的环境中有优异的表现,使用可以更换的锂电池、1节标准锂电池,可使用2年,电池不可充电、可更换。PGM-1700便携式一氧化碳报警器,华瑞ToxiRAE 3手持式CO气体浓度检测仪,上海单一一氧化碳气体探测器,采样方式 :扩散式。
华瑞RAE PGM-1700 一氧化碳检测仪主要特点:
体积小、重量轻,外形时尚
大屏幕液晶图形显示,有利于查看气体的浓度
六只红色高亮度LED报警,多种报警闪烁方式
响亮声音(95dB)报警及振动多种报警方式
可更换锂电池供电,使用时间长
不锈钢外壳,防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗
内置数据存储,红外数据传输
支持autorae lite自动标定系统
多达10个事件的事件日志记录
维护标定工作更轻松、惬意
通过atex、ul、csa、cmc等认证,具有国际化的高端品质
使用可更换的锂电池、1节标准锂电池,可持续运行2年(标准)
美国华瑞RAE PGM-1700 CO检测仪 标准配置:
PGM-1700主机,含传感器、锂电池
标气帽
操作说明书
资料及软件光盘
锂电池(1节)
传感器配置: 单一EC传感器
传感器          量程           分辨率
                  CO            0-500ppm      1ppm
传感器参数:       CO            0-1999ppm     1ppm
                  H2S           0-100ppm      0.1ppm
                  响应时间(T90):12秒
华瑞RAE PGM-1700 一氧化碳检测仪 技术参数:
尺寸: 8.6×5.5×2 cm
重量: 76g(含锂电池)
采样方式: 扩散式
外壳材质: 不锈钢、工程塑料
防护等级: IP67,完全防尘,可水淋
抗电磁辐射: EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
工作温度: -20℃ ~ 60℃(连续工作)/-30℃~ 60℃(间断工作)
环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
ATEX认证: II 1G EEx ia IIC T4
UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4
IECEx认证: Ex ia IIC T4
显示屏: 大屏幕液晶显示
显示语言: 英语+符号
显示内容: 气体名称、测量值、电池电量、标定信息
按键: 2个操作键
报警方式: 95dB30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动
报警信号: 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警
报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
数据存储: 内置存储10次报警数据
采样间隔: 红外数据传输
电池: 2/3 AA 锂离子电池,可更换,不可充电
运行时间: 可连续工作2年(视工作环境和使用频率)
标定方式: 零点/扩展标定,手动/自动标定
传感器配置: 单一EC传感器
传感器参数:
关 键 词: PGM-1700 便携式一氧化碳检测仪 一氧化碳报警仪
公司名称: 济南鼎聚盛电子科技有限公司
联 系 人: 梁洪武
电  话: 0531-88767260
手  机: 15665757305
地  址: 济南市历下区龙鼎大道
邮  编: 250000
CD3多参数气体测定器C(CD3测定器)
BWMCXL-XWHM-(BWMCXL)
在线式点型可燃气体探测器(华瑞SP-2102Plus)
在线式氨气探测器华瑞SP(SP-2104Plus)
HoneywellBW (HoneywellBW MicroclipXL)
便携式BWMCXL-XW(BWMCXL)
气体检测仪维修bw检测仪(BW)
梅思安ALTAIR4XR(4xr)
CD3便携式矿用三合一气(CD3)
华瑞sp-2102plu(SP-2102Plus)
SP-2104PLUS华(SP-2104PLUS)
CRPIII-144-6(C900)
霍尼韦尔BWMCXL-4(BWMCXL)
bw加拿大bw气体检测仪(BWMCXL)
梅思安无线蓝牙天鹰4XR(4xr)
华瑞便携式一氧化碳CO报(PMG-1700)
固定式可燃气体探测器华瑞(SP-2102Plus)
便携式BWMCXL气体检(BWMCXL)
