产品特点:
1、凡具有RS-232/RS-485接口的设备都可以使用本产品实现数据的交换和传递。如:具有RS-485接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备、仪表、PLC及PC等等;
2、配置软件SS-123可轻松完成SS-431的配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信;
技术特性:
1、SS-431具有两个串口,串口Ⅰ为RS-485标准,串口Ⅱ为RS-485 或RS-232标准(需在订货时指明);
2、SS-431支持的协议类型:Modbus主站、Modbus从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式);
3、串口参数:
①工作方式:半双工;
②波特率:300、600、1200、2400、9600、19200、38400、57600、115200bps;
③数据位:8位;
④校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;
⑤停止位:1、2位可选;
4、Modbus主站:
①支持的功能码:01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
②支持的格式:RTU格式和ASCII格式;
③具有的功能:写命令输出方式连续输出、禁止输出或逢变输出可选;
④每个主站最多可配置48条Modbus命令;
5、Modbus从站:
①支持的功能码:03H、04H、06H、10H号功能;
6、通用模式:
①分为问答式和接收式两种通信方式;
②问答式可选配帧头、数据、常量、校验、帧尾等,配置灵活;
③接收式可缓存多帧数据,避免瞬时数据量大导致丢帧现象;
7、SS-431允许输入/输出字节数:
①Max Input Bytes ≤ 1KBytes;
②Max Output Bytes ≤ 1KBytes;
③Input Bytes + Output Bytes ≤ 2KBytes;
8、供电:24VDC (11V ~ 30V),功耗:<140mA (DC24V);
9、工作环境温度:-40℃ ~ 70℃;工作环境湿度:5% ~ 95%(无凝露);
10、内置静电防护:15 KV ESD;通信端口隔离:3KV;
11、机械尺寸:18mm (宽)x 100mm(高) x 115mm(深);
12、安装:35mm导轨;
13、防护等级:IP20;
