产品名称: GP-10电动执行器控制器
型  号: GP-10
价  格:
GP-10伺服控制器说明书
GP-10伺服控制器是我公司最新研制的高精度电动执行器控制器,能直接接收工业控制系统、工业仪表或计算机控制系统输出的4~20mA DC信号和执行器内部位置反馈信号,对各种电动执行器实现比例调节式控制。
该产品设计大量采用日本军工级部品及模块,操作简单,调试方便,可靠性强,体积小巧,适合直接安装在各种电动执行器接线盒内,是升级执行器的可靠选择。
  • 性能特点
  1. 可适应各种电动执行器,适用的反馈电阻:500Ω~10KΩ。
  2. 系统模式设置采用拨动开关,直观、方便,可实现无扰切换。
  3. 可设定执行器无信号时状态:开、停、关
  4. 可方便的调整灵敏度(精度)。
  5. 系统采用模拟电路精心设计,可有效工作于-25°~+55°温度区间,避免了死机的故障。
  • 技术指标
  1. 精度:最高2.5‰,最低:1%。
  2. 控制信号:4~20mA DC。(特殊可定制)。
  3. 工作电源:220V/50Hz AC
  4. 最大驱动电机功率:≤300W。
  5. 环境温度:-25°~+55°.
  6. 输出阻抗:≤500Ω
  7. 输入阻抗:≥250Ω
* 执行零位、行程旋钮调整时,小心转动旋钮,执行器会作开、关动作,相应指示灯亮。当执行器转动到限位开关触点动作时,开、关指示灯同时亮,表示执行器运行到限位状态,请反向旋转旋钮,使执行器接近限位状态,但没有进入限位状态为最佳。
* 需要执行器在特殊角度内运行时(如10°~70°),可调整零位、行程旋钮到所需位置即可。
六、故障及处理:
    * 电机不转:
-输入信号断或数值不够,检查输入信号
-温度保护器动作,检查环境温度
-限位开关动作,检查、调整限位开关
-电机故障,检查电机接线及电机启动电容
-控制器不良
* 执行器开度指示不停变动:
      -信号源不稳或有干扰,检查信号源
      -反馈电位器松动,检查电位器及齿轮
* 输入信号与开度不符:
  -输入信号不对,检查输入信号
  -零位、行程旋钮调整不良或紊乱,重新调整
  -灵敏度太低,重新调整灵敏度旋钮
关 键 词: 电动执行器控制器
公司名称: 深圳市敏兴科技有限公司
联 系 人: 孙小欧
电  话: 0755-82863646
手  机: 13713511196
地  址: 深圳市福田区中康路8号雕塑家园2442
邮  编: 518049
GH-10电动执行器(GH-10)
NUCOM-10NM 调(NUCOM-10NM)
GH-2005 电动执行(GH-2005)
UNIC-20 UC-2(UNIC-20 UC-20)
NUCOM-10NL电动(NUCOM-10NS)
NUCOM-10NS 电(NUCOM-10NS)
UNIC-10UC10电(UNIC NUCOM)
MXCP-10控制器
