电机轴承温度及振动监测装置
郑州广众推出的这款KZB-PC电机主要轴承温度及振动监测装置按设备所在的环境不同可分为普通型和防爆型两种。防爆型电机轴承温度及振动监测装置主要用于煤矿井下或距离井口距离小于20米的机电设备的在线监测,如井下水泵,提升机等,这些设备须正常运行才能正常生产,矿工的生命才能得到守护,因此我们要在这些井下的机电设备加装电机前后轴承温度及振动监测装置,它可以实时监测电机运行中前后轴产生的温度及电机产生的振动量,测量数据准确不断层。
郑州广众KZB-PC电机综合监测装置功能:
a 振动监测 采用高灵敏度的传感器实时监测振动量
b 前后轴承温度监测 采用贴片式传感器实时监测电机前后轴承温度
c 优化的测温算法,快速计算温升
d 温度超过设定值发出声光提醒
e 本地声光提醒或远程声光提醒
f 485上传接口,连接上位机电脑实时监测多台电机
g 物联网功能可选配,实时上传至手机端查看
郑州广众KZB-PC电机综合监测装置设计依据:
1,2020版《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》
2,GB/T 25110.1-2010 工业自动化系统与集成工业应用中的分布式安装部分:传感器和执行器
