罗斯蒙特3051CD共平面压力变送器是知名品牌罗斯蒙特公司旗下的一款差压型罗斯蒙特3051压力变送器(3051CD)。罗斯蒙特3051压力变送器的产品系列,凭借着行业领先的产品性能和专利性的技术,已经为压力测量技术创建了一个新的标准。经过多年客户的体验,罗斯蒙特3051压力变送器(3051CD)采用共平面法兰设计,易于安装和应用,已验证其各项性能优异,并且具有完整的变送器系列以及型号,可直接安装,经济实惠且高效,可以满足用户的需求。输出信号为4~20mA输出叠加HART协议数字信号(两线制),采用HART,FOUNDATION现场总线或Profibus-PA输出,由于提供了这么多选择,罗斯蒙特3051压力变送器可以适用于任何应用。
罗斯蒙特的3051压力变送器产品系列已经有超过一千万次的现场安装,已经为压力、液位及流量测量带来了一体化解决方案。罗斯蒙特3051压力变送器(3051CD)具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
罗斯蒙特3051压力变送器(3051CD)产品规格
测量类型:差压
精度:高达±0.04%量程
稳定性:高达量程上限(URL)的±0.20%,可稳定使用10年
质保长达:5年有限质保
量程比:高达150:1
通讯协议:4-20 mA HART、WirelessHART®、FOUNDATION现场总线、Profibus、1-5 V低功耗HART
测量范围:差压高达137.89 bar(2000psi)
过程接液材料:316L不锈钢、合金C-276、合金400、钽、镀金合金400、镀金316L不锈钢
诊断:基础诊断、回路完整性
认证:通过独立第三方实施的基于IEC 61508的SIL 2/3认证、NSF、NACE、危险场所认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
罗斯蒙特3051压力变送器(3051CD)产品功能及特点:
1、全球已安装超过1000万台Rosemount 3051设备,可在恶劣环境下提供可靠的压力读数
2、已获专利的罗斯蒙特共面技术可将设备直接安装到多种测量应用中
3、完整组装的压力、液位和流量解决方案可立即安装,从而提高可靠性和性能
4、完整的压力组件经过泄漏测试和标定,可将泄漏点减少70%并简化安装
5、具有10年稳定性和150:1量程比,可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
6、现场操作显示面板(LOI)可实现快速调试,并可轻松访问流程和设备信息
7、回路完整性诊断功能可检测电气回路问题,从而缩短停车时间
8、(通过第三方实施的)基于IEC 61508的SIL 2/3认证以及针对安全安装的FMEDA数据使用前认证
罗斯蒙特3051压力变送器(3051CD)的选型规格及典型型号:
常用型号:3051CD0A22A1AB4K5M5DF 3051CD1A22A1AB4K5M5DF 3051CD2A22A1AB4K5M5DF
3051CD3A22A1AB4K5M5DFP9 3051CD4A22A1AB4E5M5DFQ9 3051CG1A22A1AB4E5M5
3051CG2A22A1AB4E5M5
