产品名称: 神星牒13米避雷针,13米升降避雷针
型  号: WJ-A-13
价  格:
神星牒13米避雷针,13米可移动升降避雷针
手动升降避雷针使用说明书
 概述
手摇升降避雷针是为野外避雷而设计。本产品采用内置滑轮和钢丝绳来提升各级杆,产品稳定可靠,操作方便,符合产品的使用要求。可快速、可靠和安全地天线设备上升至预定的高度。工作完毕后,可快速、可靠的将设备下降到预定的高度。升降避雷针采用高强度铝合金型材,表面进行阳极硬化处理,具有较高的硬度,耐磨性和抗腐蚀性,同时升降快、噪音小、运行平稳等优点。
 工作原理
内置滑轮和钢丝绳,当升降避雷针升起后,钢丝绳不裸露在外,在设计时,杆与杆之间有限的空间内合理安排钢丝绳的缠绕方式。
第一,升降避雷针的管材界面采用正方形截面,这是因为杆内壁要安装滑轮,需要找合适的安装平面;相同壁厚和截面积的管材,方形比圆形的抗弯截面系数大。
第二,升降避雷针的钢丝绳与杆体之间缠绕。主动钢丝绳的安装平面在杆的中间平面内,从动钢丝绳的安装平面在杆的中间平面内,且与主动钢丝绳安装平面垂直。这种形式可以避免两根钢丝绳在同一平面内相互交叉碰撞。
第三,滑轮安装关键在于减小摩擦。钢丝绳在滑轮滚动时产生的摩擦力是实际存在的,如果设计考虑步骤,摩擦力很大,直接影响能否提起各级杆以及钢丝绳的粗细。所以在设计时滑轮内安装了滚动轴承。
该升降避雷针系统采用钢丝绳传动,自锁性能好,能实现可靠的自锁,提高了产品的使用可靠性。
主要性能和技术参数
型号:WJ-A-20
升降高度:20米
闭合高度:2.9米
升降杆载重: 5KG
升降杆自重:70kg
管体材质:铝合金
管径采用:φ160mm-φ40mm(12节)
驱动形式 :手摇
传动方式:外置3条钢丝绳(304材质)拉线形式升降
升降杆颜色:军绿色(1、升降杆每节杆体颜色为军绿色;2、第二节管壁加印显示升降停止红线;3、三脚架钢管镀锌色)
管壁加装导线环,避雷针与杆体转接件螺纹连接
避雷装置:避雷针1个,下引线25平方(22米),接地棒6根
配件:三脚架,避雷针装置1套,一组拉线盒(拉线三层),拉线盒地钉3个,底盘地钉3个,三脚架地钉3个
郑州万佳防雷有限公司专业生产研发制造2-35米手动、电动、气动、手动电动一体升降杆、升降避雷针,铝合金、碳纤维材质,可定制。
详情可咨询:王宝龙先生
关 键 词: 神星牒避雷针 可移动避雷针 13米避雷针
公司名称: 郑州万佳防雷公司
联 系 人: 王宝龙
电  话: 0371-15003830805
手  机: 15003830805
地  址: 花园路68号居易国际广场银座1618室
邮  编: 450045
油库储罐雷电监测预警系统(WJ-TYJ-D)
石油库智能雷电预警装置厂(WJ-TYJ-C)
油库雷电预警监测装置厂家(WJX-TYJ-C)
中石化油库雷电监测预警系(WJX-TYJ)
石油库雷电监测预警装置厂(WJ-TYJ)
石油储罐库雷电预警系统(WJ-TYJ-A)
油库雷电预警系统厂家(WJ-TYJ-C)
化工厂油库雷电预警系统厂(WJ-TYJ-A)
石油化工雷电监测预警系统(WJ-TYJ-C)
油库雷电预警系统(WJA-TYJ-A)
油库雷电预警系统,雷电预(WJ-TYJ-A)
石化油库智能雷电预警系统(WJ-TYJ-B)
油库智能雷电监测预警装置(WJ-TYJ-B)
石化油库雷电监测预警系统(WJ-TYJ-A)
10米便携式碳纤维升降避(WJ-TA-10)
20米可移动碳纤维升降避(WJ-AD-20)
可移动式12米碳纤维升降(WJT-AT-12)
便携式神星牒13m避雷针(WJ-A-13)
30米手电一体式升降避雷(WJ-AD-30)
10米12米碳纤维手动升(WJ-TA-10)
