迅鹏WPR13R系列有纸记录仪的基本性能
* 显示功能:画面信息丰富,可同时显示时间、数据、棒图、报警等,支持定点和循环显示。
* 输入功能:最多12通道万能输入,输入信号全隔离,可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号。
* 记录功能:采用进口热敏打印机,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动;在104mm内有832个热印点;对测量值进行曲线记录和数字记录;记录曲线同时打印标尺刻度和各个通道标记。
* 实时时间:高精度时钟,掉电也不影响正常计时。
* 曲线迁移功能:通过对记录边界的设定,可使不同通道的曲线记录分离开。
* 走纸速度:10~450mm/h自由设定。
* 配电输出:可选配最多1路DC24V/60mA配电输出。
* 附加功能:可选配开入、报警、变送、通讯、USB接口功能。
WPR13R系列有纸记录仪的选型
注1、选配开关量输入功能时,最多可同时选配6点报警继电器输出;
注2、选配变送输出功能时,输入通道最多支持6通道。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
迅鹏WPR13R系列有纸记录仪
地址:苏州工业园区星汉街5号
