ATA-7010 高压放大器简介
通道:单通道
电压:最大输出电压2KVp-p(±1KVp)
电流:最大输出电流 40mAp
带宽:带宽(-3dB)高达DC~100KHz
压摆率:压摆率 444V/μs
ATA-7010是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出2KVp-p (±1KVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为BNC接口,输入电阻10kΩ。
输出 Output
输出接口为SHV射频连接器,最大输出电压2KVp-p(±1KVp),输出电流40mAp。
液晶面板显示
ATA-7010高压放大器操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATA-7010高压放大器电压增益数控0~1000倍可调,结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
ATA-7010高压放大器监测口Monitor
1/1000 Monitor:此端口电压为输出端口的1/1000,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
