DHT-400plus里氏硬度计
型号:DHT-400plus
品牌:德光
特点:
● OLED 显示 128×64
● 测量范围 174~900HL
● 高精度和示值重复性±0.5% 硬度值=800HL
● 满足硬度 ASTM A 956 标准
● 标准配置 D 型传感器,可选配 DL、D+15、 C 和 G 型传感器,满足不同应用场景
● 全角度测量,自动识别测量方向和角度,无需设置
● 基于里氏硬度,可转换为洛氏、布氏,维氏,肖式等硬度制式
● 可存储 2000 个平均值,可选配蓝牙打印机,通过蓝牙输出打印数据
● 多语言和多国硬度转换标准
技术参数:
测量范围
HL174-900 HRC19.6-95.3 HRB13.5-101.7 HB80-655 HS32.5-99.5 HV80-976
硬度制式
里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏和抗拉伸强度
可选传感器
D、DC、DL、D+15、C和G
测量材料
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、黄铜、青铜和铜
准确性和可重复性
当HL=800时为±0.5%
记忆
2,000 个平均值
数据输出
USB 或 选配蓝牙打印机
要求厚度
最薄3mm或更厚(G型传感器要求厚度达到10mm)
要求重量
5Kg或者更重(2-5Kg需稳定支持,<2Kg工件需耦合)
要求表面粗糙度
≤Ra10
要求测试点
半径(凹/凸)最小30mm或更大 (<30mm需要支撑环) 离工件边缘5mm或更大
显 示
128×64 OLED
电 源
3.7V充电电池
操作温度
-20℃~+50℃
尺寸
158mm(长)×41mm(宽)×26mm(高)
重量
0.12千克(含电池)
标准配置
主机、D型传感器、标准里氏硬度块带证书、毛刷、小支撑环、充电器、仪器箱、随机资料
