HNY-1102C立式恒温振荡器产品介绍:
1、USB数据存储系统。全程自动记录存储试验过程数据。
2、U盘全程记录实验数据(可记录温度、转速、时间)。
3、下载数据自动列表成图保存打印。鼠标轻点轻松回放实验过程。便于优化反应条件,筛选实验方法,确认实验过程。
4、多段转速、温度、时间控制系统。可将多种不同的转速、温度、时间实验模式一次设定完成,运行中自动转换运行模式。
5、低速启动,转速失控后,自动锁定,启动速度可调。动平衡设计,确保运转平稳性
6、静音风扇设计和强制对流方式及风道设计,确保了良好的温度均匀度。
7、用户可自由设置正转、反转,正反交替三种运转模式。
8、LCD液晶显示,温度、时间、转速同界面显示。
9、故障自诊断功能,故障时显示故障部位,故障代码,可迅速方便发现问题,解决问题。
10、转速控制:PID反馈控制,避免长期低速运行导致电机过热而停机造成损失。
11、配备伺服电机,控制速度,高低速性能好,稳定性强。可根据客户需求定制低转速10rpm/min。
12、配备滤波器磁环,减少外界和自身波长对机器稳定性的干扰。
13、温度控制:PID反馈控制,具有温度偏离报警功能。
14、多维驱动系统,使机器运转平滑、稳定、耐久、可靠。
15、化报警环境扫描微处理控制器。具有开门自停保护(选配)、故障自诊断、安全报警功能。
16、运行参数可记忆、保护。电源意外断电,来电后自动按原设定程序恢复运行。
17、可以设置预约开机,机器可以达到预约时间后,自动运行机器。
18、电机过热、温度失控自动保护装置。
19、可定时或连续运行,显示剩余时间或运行时间。
20、慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
21、可选配加湿摇床,控湿范围:环境湿度-95%(仓内工作温度在20-60℃之间),型号:HNY-1102CS
22、可选配高温摇床,高温度达到80℃。型号:HNY-1102CW
23、配有透明插页框,便于客户放置实验记录卡,插页框可根据客户需求随时拆装,使用方便。
主要技术指标:
【产品名称】立式恒温振荡器(摇床)
【产品型号】HNY-1102C
【控制方式】P.I.D微电脑处理芯片
【对流方式】强制对流
【振荡方式】回旋
【显示方式】LCD液晶显示
【驱动方式】多维驱动
【下载处理】USB数据口下载
【控制方式】标准模式;静态模式;持续模式;程控模式(多段温度、转速、时间的控制)
【回旋频率范围】0;20-350rpm/min(可做静态培养,正反转或交替运行)
【回旋频率精度】±1rpm
【摇板摆动幅度】Φ26mm(可定制φ35(20-250rpm/min)、 φ50(20-200rpm/min))
【配置(烧瓶夹)】100ml*60或250ml*38或500ml*22或1000ml*16
【配置(粘板)】100ml*60或250ml*36或500ml*24或1000ml*16
【标准配置】 250ml*24
【托盘尺寸】500*360mm
【定时范围】0-9999h/min(可不定时,连续运行)
【温控范围】环境温度+5--65℃
【温控调节精度】±0.1℃
【温度均匀度】±0.5(37℃,有效工作面)
【温度波动度】≤0.1(37℃)
【托盘数量】2块
【外型尺寸】700*580*1280mm
【容积】160L
【功率】600w
【电源】AC220±10% 50Hz
【附属功能】低速启动,启动速度可调,自动保护,监视计时器、参数记忆、来电恢复,上下限声光报警,开门自停(选配),有照明,紫外消毒功能(选配),设定参数查看,监测温度和环境温度的校正。
