- 产品简介:
该微机控制弹簧拉压试验机采用调速精度高、性能稳定的全数字伺服调速系统及伺服电机作为驱动系统,本厂控制器为控制系统核心,以Windows为操作界面的控制与数据处理软件,实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的屏幕显示,所有试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。良好的人性化设计使试验操作更为简便。综合以上各项技术,该弹簧拉压试验机可以近乎完美的实现试验力、位移等参数的闭环控制,可实现恒应力、恒位移等控制模式,并且各种控制模式之间可以平滑切换。应用拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。试验机主机与辅具的设计借鉴了日本岛津的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。
二、主要性能指标:
1、样式:单臂式
2、最大试验力:100N、200N、500N、1000N、2000N、5000N
3、试验力分档:×1、×2、×5、×10、四档;
4、量程:2%-100%;
5、试验力准确度;±1%
6、位移分辨率:0.01mm;
7、位移测量准确度:±1%;
8、拉伸行程:700mm(可增大)
9、压缩行程:700mm(可增大)
10、试验行程:700mm(可增大)
11、位移速度控制范围: 0.1mm/min~500mm/min 分档可调
12、位移速度控制精度:±1%;
13、试验机级别:1级
14、变形示值误差:≤±(50+0.15L)
15、外观:应符合GB/T2611要求
16、成套性:符合标准要求
17、保护功能:试验机有过载保护功能
18、供电电源:220V,50Hz
