产品名称: 塑料薄膜带激光非接触测厚仪
型  号: LTG-680
凤鸣亮塑料薄膜带激光非接触测厚仪
一、导论
非接触式测厚仪顾名思义就是测量仪器与被测物体之间是无接触就可测量厚度的,能够很好的保护所测物体。在工业生产中多用来连续测量产品的厚度(如钢板、钢带、纸张、涂层、板材、塑料薄膜、片材等)。非接触式测厚仪有激光测厚仪、电涡流测厚仪,根据应用不同,又可分为薄膜测厚仪,镀层测厚仪和板材测厚仪激光测厚仪 激光在线测厚仪是新一代研制的在线、动态,非接触式的测厚仪。它集激光技校,光电检测技校和计算机工业控制技术三者于一身,可广泛用于生产线上对各种材料的厚度进行在线的实时测厚,是我国工业生产线产品质量控制的重要设备。 主要技术特点: 非接触式、在线测厚 采样速度快(达:10000个/秒)、精度高,工作稳定,操作简单 厚度范围0~30mm(或可按要求设定范围) 精度高可达2um。 主要应用领域: 电池行业,防水卷材,橡胶、压延冷轧钢铜铝板带行业、朔料薄膜生产行业、机械、轻工等行业。激光测厚仪在工业生产中多用来连续测量产品的厚度。由于其种类繁多,在各个领域都有
激光厚度在线测量机用于快速检测基板玻璃厚度,以便实时监控产品质量。
激光厚度在线测量机采用当代新的数字化测量技术、数据处理技术、网络数据库技术与非接触高精度机械系统、激光测量技术相结合,实现对各种材料,基板玻璃的厚度等各参数的非接触连续自动测量。
该产品测量精度高,测量速度快,稳定可靠。应用了当代先进的网络数据库技术,质控员、技术员及领导,可实时、在线浏览和查询测量数据,及时在线监控质量,及时调整工艺。实现了传递实时化和无纸化功能,特别适合各种板带/液晶基板玻璃生产流水线需要。
二、产品应用范围广泛
适合于透光零件和不透光零件如:液晶显示器基板玻璃、手机玻璃、光伏玻璃、光学零件、软质材料、板状零件、晶片、线路板等零件的检测。
测量项目丰富,被测件一次放置定位,可同时一次性完成整板厚度、尺寸、垂直度、直线度、波纹度的测量,也可以任意设置采样步距,完成任意截面的厚度的测量。
2项技术国内技术先进:即特殊的采样方法和使用非接触测量技术,一次性测完所有参数测量。这2项技术在国内液晶显示器基板玻璃测量是技术先进。
测量原理正确,原始数据真实可靠,无瑕疵,保证了测量结果的准确性和可靠性。
市场占有率已达80%,重点采购本产品。使用厂家与国内同类产品比对及长期考核,给予高度评价。产品订货量每年不断增加。
三、设备特点:
1. 非接触连续自动测量。
2. 测量原理正确,原始数据真实可靠,无瑕疵。
3. 应用了当代先进的网络数据库技术,可实时、在线浏览和查询测量数据,在线监控产品质量,及时调整工艺,实现了测量数字化、传递实时化和无纸化功能。
4. 操作简单方便。联(垫):壹叁陆伍贰叁壹壹陆零壹    谢谢!!
6. 多种输出报告格式,满足使用需要。
7. 选用国际的控制系统,稳定可靠、故障率低。
8. 选用先进激光测量,具有精度高、稳定可靠。
9. 技术已成熟、性能已完善、工艺已定性。
四、应用范围:
适合于各种板材,带材,透光件和不透光件如:液晶显示器基板玻璃、手机玻璃、光伏玻璃、玻璃纤维,塑料板带,光学零件、晶片、软质材料、板状零件、晶片等零件检测。
五、测量参数:
材料的厚度、等参数检测。也可以设置采样间距,完成任意截面的厚度等参数检测
测量范围:0 mm≤厚≤32mm;0 mm≤宽≤680mm
关 键 词: 激光检测仪 激光测厚仪 非接触测厚仪
公司名称: 深圳市凤鸣亮科技有限公司
联 系 人: 谢逢春
电  话: 0755-83102946
手  机: 13652311601
地  址: 深圳市南山区龙珠大道80号(后面)
邮  编: 518000
防水卷材板带激光非接触测(LTG-680)
玻璃纤维薄膜非接触厚度检(LTG-680)
压延冷轧钢板带激光测厚仪(LTG-300)
电池极片涂层厚度激光检测(LTG-680)
