产品名称: VT6000共聚焦显微镜
型  号: VT6000
价  格:
VT6000共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像。
国产共聚焦3D显微镜
产品功能
1)3D测量功能:设备具备表征微观3D形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;
2)影像测量功能:设备具备二维平面轮廓尺寸的影像测量功能,可进行长度、角度、半径等尺寸测量;
3)自动拼接功能:设备具备自动拼接功能,能够实现大区域的拼接缝合测量;
4)数据处理功能:设备具备调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能;
5)分析工具功能:设备具备粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;
6)批量分析功能:设备具备一键分析和多文件分析等辅助分析功能,可实现批量数据文件的快速分析功能;
7)便捷操作功能:设备配备操纵杆,支持操纵杆进行所有位置轴的操作及速度调节、光源亮度调节、急停等;
8)光源安全功能:光源设置无人值守下的自动熄灯功能,当检测到鼠标轨迹长时间未变动后会自主降低熄灭光源,防止光源高亮过热损坏,并有效延长光源使用寿命;
9)镜头安全功能:设备配备压力传感器,并在镜头处进行了弹簧结构设计,确保当镜头碰撞后弹性回缩,进入急停状态,大幅减小碰撞冲击力,有效保护镜头和扫描轴,消除人为操作的安全风险。
功能特点
1、测量模式多样
单区域、多区域、拼接、自动测量等多种测量模式可选择,适应多种现场应用环境;
2、双重防撞保护功能
Z轴上装有防撞机械电子传感器、软件ZSTOP防撞保护功能,双重保护;
3、分析功能丰富
3D:表面粗糙度、平整度、孔洞体积、几何曲面、纹理方向、PSD等分析;
2D:剖面粗糙度、几何轮廓测量、频率、孔洞体积、Abbott参数等分析。
一体化操作的测量分析软件,测量与分析同界面操作,无需切换,测量数据自动统计,实现了快速批量测量的功能。仪器的隔震设计能够消减底面振动噪声,仪器在部分环境中稳定可靠,具有良好的测量重复性。
不同应用场景下的3D形貌
VT6000共聚焦显微镜​​​​​​​主要应用于半导体、光学膜材、显示行业、超精密加工等诸多领域中的微观形貌和轮廓尺寸检测中,其次是对表面粗糙度、面积、体积等参数的检测中。
3D形貌图片:
国产共聚焦3D显微镜
影像测量功能界面
国产共聚焦3D显微镜
应用场景
1、镭射槽
测量晶圆上激光镭射槽的深度:半导体后道制造中,在将晶圆分割成一片片的小芯片前,需要对晶圆进行横纵方向的切割,为确保减少切割引发的崩边损失,会先采用激光切割机在晶圆表面烧蚀出U型或W型的引导槽,在工艺上需要对引导槽的槽型深宽尺寸进行检测。
2、光伏
在太阳能电池制作工程中,栅线的高宽比决定了电池板的遮光损耗及导电能力,直接影响着太阳能电池的性能。共聚焦显微镜可以对栅线进行快速检测。此外,太阳能电池制作过程中,制绒作为关键核心工艺,金字塔结构的质量影像减反射焰光效果,是光电转换效率的重要决定因素。共聚焦显微镜具有纳米级别的纵向分辨能力,能够对电池板绒面这种表面反射率低且形貌复杂的样品进行三维形貌重建。
3、其他
部分技术指标
型号 VT6100
行程范围
X 100mm
Y 100mm
Z 100mm
外形尺寸 520*380*600mm
仪器重量 50kg
测量原理 共聚焦光学系统
显微物镜 10×;20×;50×;100×
视场范围 120×120 μm~1.2×1.2 mm
高度测量
宽度测量
XY位移平台 负载 10kg
控制方式 电动
Z0轴扫描范围 10mm
物镜塔台 5孔电动
光源 白光LED
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
关 键 词: 共聚焦显微镜 共焦显微镜 光学显微镜
公司名称: 深圳市中图仪器股份有限公司
联 系 人: 何汉英
电  话: 0755-83318988-851
手  机: 18928463988
地  址: 深圳市南山区西丽学苑大道1001号南山智园B1栋2楼
邮  编: 518071
数控机床在线检测头(PO系列)
中图白光干涉仪(Superview w1)
白光干涉光学3d轮廓仪(Superview w1)
高精度图像尺寸测量仪(VX8000)
国产三维三坐标测量仪(Mars系列)
提供SJ5100高精度光(SJ5100)
广东一键式快速测量仪(VX8000)
一键式测量仪仪器
SJ5800粗糙度轮廓测(SJ5800)
一体型表面粗糙度轮廓检测(SJ5800)
提供SJ6000激光干涉(SJ6000)
中图图像尺寸测量仪(VX系列)
国内高精度粗糙度轮廓测量(SJ5800)
提供CEM3000台式扫(CEM3000)
白光干涉三维轮廓仪(Superview w1)
国产GTS激光跟踪仪(GTS)
VX8000一键式闪测仪
优于4nm(SE)国产扫
双向扫描型轮廓仪(SJ5700DUAL)
