SMC2xxB系列运动控制器
SMC2xxB是可实现单轴、多轴插补、电子凸轮/齿轮等多种运动控制和开关量/模拟量输入输出的高性能运动控制器。用户可以使用标准C语言编写程序下载到控制器中脱机运行;也可以使用C#/C++/VB/.Net等开发计算机运行的控制程序(计算机通过高速以太网与控制器实时交互数据)。我们提供了完整的程序工程模板和接口函数,以便用户把更多精力放在自己的应用开发上。
系统总体布局图
多块控制器连接示意图
控制器主要特点:
(1) 高性能运动控制ASIC+MCU双核心架构。其中运动控制ASIC集成全部运动控制功能,高达48位运算引擎,高精度、高速度、高可靠;
(2) MCU为32位STM32H750,主频480Mhz,支持双精度浮点运算。该处理器开放给用户编程使用,开发语言为高效的标准C语言。我们已做好多任务工程模板,用户可基于此模板开发用户程序而无需了解硬件原理。用户程序可远程更新,方便产品的后期维护;
(3) 支持Type-C U盘插口,已在MCU中做好文件系统,用户可调用函数实现文件读写,调出或存储加工数据;
(4) 100M硬协议以太网可与计算机高速通信,具有多级校验,确保数据交互稳定可靠。可实现类似控制卡的应用场景。计算机最多可连64个控制器(通过交换机),或通过WiFi路由实现无线连接;
(5) 0~10V模拟量输入输出各2路(12位精度),2路PWM(5V)输出;
(6) RS485和RS232串口各1路,支持Modbus协议;
(7) 1个辅编码器接口,可用于连接电子手轮等;
(8) 开关量输出24路(6/10/14轴的型号),或32路(4/8/12/16轴的型号);
(9) 开关量输入32路+每轴4路(正限位/负限位/原点/探针);
(10) SMC2xxB整个系列根据支持的轴数不同分为7个型号,其中“xx”表示轴数,具体为04、06、08、10、12、14、16。
控制器主要功能:
(1) 点到点运动,运动过程中可任意改变目标位置和速度;
(2) 连续速度运动;
(3) 速度增量式运动;
(4) 电子齿轮运动;
(5) 电子手轮运动;
(6) 插补运动:任意两轴圆弧插补、多轴直线插补、螺旋线(圆弧+直线)插 补,支持微小线段连续插补,支持两个插补空间同时插补;
(7) 点插补模式:由上位机计算插补点发送到控制卡的 PFIFO,由控制芯片输 出电机的指令位置;
(8) 支持在插补段/点之间插入非插补指令:如开关量输出、改变某个参数、 等待指令等;
(9) 电子凸轮、MoveLink、任意传动比电子齿轮、非位置参数实时跟随功能等, 支持在凸轮中插入设置参数、输出、跳转等指令;
(10) 同一轴可有两个运动进行叠加;
(11) 双电机驱动;
(12) 位置捕获锁存,硬件高速锁存位置并压入 FIFO;
(13) 位置/位移比较输出功能;
(14) 反向间隙补偿;
(15) 2 路 0~10V 模拟电压输出,可跟随插补速度等参数比例输出(12bit);
(16) 2 路 0~10V 模拟量输入(12bit);
(17) 2 路 PWM 输出,占空比或频率可跟随插补速度等参数比例输出;
主要指标:
(1) 全集成运动控制核心,高达 48 位运算引擎,高精度、高速度、高可靠;
(2) 100M 实时以太网与计算机通信,纯硬件协议机,通信响应小至 50uS, 四级校验,确保可靠;计算机最多可连 64 块控制卡(通过交换机);
(3) 运动控制周期:1mS;
(4) 单芯片最高 16 轴独立/插补运动控制;
(5) 脉冲输出最高频率:4Mhz;
(6) 编码器最高输入频率 2MHz;
(7) 32 位的指令和反馈位置;
(8) 位置误差:≤ 1 PULSE;
(9) 指令速度分辨率(误差):<0.002%
