石油化工雷电监测预警系统
宁夏石油库雷电预警系统,智能雷电监测预警系统厂家
雷电监测预警系统的应用
雷电定位系统的应用
在雷电天气出现时,将会有影响范围广和连续性的电磁辐射出现,并产生巨大的电流和电压,危害强度较大。可将闪电回击辐射的声、光、电磁特性、遥测放电参数进行结合,结合监测定位法实现雷电天气的监测。以磁方向闪电定位系统为例,该系统就是将定向法和原双阴极示波器定位仪进行结合设置而成的,具有较高的自动化水平,通过宽波段VLF信号可对闪电辐射进行接收,在一定程度上降低了因窄信号产生的电离层反射和偏振误差而造成的影响,定向法的使用还使测角误差降低;干涉法则在确定辐射位置时引入的相位差,因直线传播的特点较为突出,受地面传导率、幅度、辐射波形的影响都不太明显,但定位准确率却相对较高。在雷电监测预警系统中引入雷电定位系统,可实时监控雷电灾害重点区域状况,而通过雷电综合数据,则能有效预测重点区域出现雷电天气的可能性,将其与雷电天气发生发展规律进行结合,则为开展雷电预警提供便利。在雷电预警信息的基础上,可实现对相关单位重要防雷装置的远程控制,通过切断雷电电源侵入通道,则能有效降低雷电损失。在预警信号解除后,被切断的设备会重新运行,在很大程度上降低了雷电天气造成的伤亡、损失和社会影响。
雷电短时临近预警系统
由于雷电天气的突发性强、持续时间短,借助于雷电短时临近预警系统,可及时观测到雷电并及时向相关部门和社会大众发出预警信息,从而降低雷击伤亡和财产损失。地面电场仪系统和闪电监测定位系统的结合则构成了短时临近预警系统。对于不同区域内的闪电定位数据均交由对应的闪电定位网数据处理中心发布,而将雷达资料和闪电定位资料进行结合,将有用的闪电次数、液态水含量、回波顶高等筛选出来,并将其看做是雷电预警因子,之后确立为阀值系列。如果直接选用配料法,可将闪电定位信息、0.5°仰角反射率、风暴追踪信息等进行结合,之后得出时空分辨率为500×500,时效性为1h的雷电预警信息,雷电短时临近预警系统的构建,有效提升了雷电预警的时效性水平,将雷电造成的损失降低。
详情可咨询:王宝龙先生
