石油库雷电监测预警装置厂家
产品介绍
目前气象系统是以多普勒雷达和卫星提供长时间、大范围的雷电预报。暂无手段对短时小区域雷暴在何时何地发生进行准确预报。造成局部的雷电、雷暴云预警、预报处于空白阶段,这种局部雷暴对各个重点行业具有很大的危害。
根据IEC 62793定义:能够在雷击发生前的5~30分钟发生警报讯号的系统,称为雷电预警系统。我公司生产的雷电预警系统基于大地2000坐标系,支持离线地图,是一款集大气电场监测、雷电临近预警,软硬件高度集成的系统。
我公司生产的雷电预警系统可根据使用场景的要求,灵活采用不同的安装方式:固定式、车载式、便携式。
根据客户需求,分为:有线式、无线式。也可做涂装。
产品优势
雷电的本质是雷云中的电荷在不断变化和增加时,电场强度也在不断变化和增强,因此可以通过监测电场强度的变化,分析它的变化趋势,就可以进行预判是否有雷击的发生。太阳风、等离子体以及磁气圈中地磁场交互作用,形成了太阳风与磁气圈之间的大气电场层。在清朗的天气里,电场强度范围是+500v/m~-500v/m,当雷暴接近时,电场强度范围近+2kv~-2kv,而当雷暴发生时,电场强度能增大到15kv以上。(注:不同海拨高度其值略有偏差)雷暴的发生较为复杂,但变化过程较为缓慢,通常需要大约30分钟左右,通过实时监测大气电场异常变化,找出将要发生雷击变化的规律,综合参考各种数据,就可以分析和预测雷暴的发生。
应用领域
1.提醒野外作业人员及时停止或暂停室外作业,进屋避雷,防止重大雷击事故发生;
2.对某些可能造成重大危害的作业,雷击前及时启动紧急防御预案,减少雷电对人员的伤害危险和经济损失。比如:易燃易爆场所的室外作业,此时必须停止或是暂停;
3.就是采取一种线路隔离雷电的防护措施,对一些重要设备进行保护。
郑州万佳防雷有限公司是一家生产GFL系列四角避雷针塔、GH系列钢管杆避雷针、GFW系列拉线避雷线塔,GTJ三角圆钢避雷针,玻璃钢避雷针、升降避雷针、各进口品牌提前放电避雷针、智能防雷产品、雷电预警系统等一系列避雷针和防雷系统产品。
详情可咨询:王宝龙先生
